8277
knakande ljud på Audi 2.8 c4 från 92 sluta knaka när den är varm?
778 Inlägg
11 april 2007
vad kan det vara för fel är det vetilerna? är inte så bra på motorer men är det lätt och fixa om ni vet direkt vad felet är neutral
egen företagare
630 Inlägg
11 april 2007
vill inte verka elak men menar du att det knakar som när en tex när man går på ett gammalt golv, eller att det knackar som när man knackar på en dörr tex???
7 Inlägg
11 april 2007
på dom flesta brukar det vara grenrörs packningen, kan du skruva så har du bytt den på en timme
778 Inlägg
11 april 2007
han sa ochså så men låter ju skumt tyker jag neutral
778 Inlägg
11 april 2007
hmm svårt att föklara typ som tapa kulor i backen hmm
7 Inlägg
11 april 2007
men lyssna nog för mest troligt så låter nog vid ett av grenrören, om det är ventilerna så brukar det inte sluta när den blir varm
kontrollera olja så att det inte är något vatten i den
lite nyfiken vad skulle du få ge för den?
Skaune
12 april 2007
Tickar det, eller smattrar det mer? smattrar det litegrann bara kan du kanske ha en liten liten läcka vid grenrörsinfästningen och när grenröret blir varmt expanderar det o kan då täcka igen läckan lite. Kanske har dina packningar gått. Kan oxå vara så att oljan i din bil har dåliga kallegenskaper och på så sätt får inte delarna i topplocket den smörjning dom behöver vid kallstart och då tickar det, när oljan blir varm blir den mer lättflytande och smörjer bättre och det blir tystare.
study
772 Inlägg
12 april 2007
ifall det är då bilen är kall. då kan det vara de hydraliska lyfatarna som låter. det lan vara så att de inte msörjs som dom ska då du startar bilen.
jag ksulle byta olja och se vad som händer.
"The Stig"
390 Inlägg
12 april 2007
Om det är ett tickande ljud så är det ventillyftarna.Inget att bry sig om.Det är standard på dom gamla Audi bilarna.
Om du vill så kan du fylla olja lite över max på stickan så försvinner det.
Mwh Patrik
Om man kan gasa fullt....har man trimmat för lite...
Skaune
12 april 2007
Mwh Patrik
kan ju vara så att de är mekansika lyftare och då kan man först se om det går o justera bort lite. Men med tanke på att ljudet försvinner är det troligast att det är oljan som är boven!
Men jag är nyfiken hur du resonerar när du sägar att det hjälper med att fylla olja över maxstrecket?
Senast redigerat av Axor (12 april 2007)
