5630
Passat TDI -Tappad motorkraft vid hög yttertemp
2 Inlägg
13 april 2007
Min Passat TDI -98, 21.000 mil tappar momentant motorkraften efter någon km körning vid hög yttertemperatur (ej vintertid). Man känner det tydligt i bilen som et svagt ryck. Accelerationen blir obefintlig och bilen tappar fart i uppförsbacke. Två WV-verkstäder (i Varberg och Nyköping) har gått bet på problemet. Luftmassemätaren är OK, tryckomvandlaren är OK. Det sista rådet jag fick i Nyköping var att byta turbo. Har ersatt den gamla turbon med en begagnad som gått 9000 mil. Felet kvarstår dock! Någon som känner till problemet! OBS att bilen funkat perfekt under vinterhalvåret. Men när värmen kom uppstod problemet på nytt.
Tacksam för svar!!
Eric
1 893 Inlägg
13 april 2007
Ifall ventilspelet är för litet uppstår felet med tappad ork när motorn blir ordentligt varm.
Avgas ventilen eller ventilerna börjar släppa igenom och då får man ju inte fullt komp i cylinern.
När kollade du ventil spelet senast?
2 Inlägg
13 april 2007
Hm.... Aldrig gjort! Detta ingår inte i ngn normal service! Varför har inte VW tänkt på detta? Skall höra med dem. Tack för tipset.
Eric
