5820
Koppla så man kan se på dvd i bilen fast handbromsen är släppt
582 Inlägg
13 april 2007
Hur ska jag koppla den kabeln som ska gå till handbromsen på min kenwodd dvd i bilen för att jag ska kunna kolla på dvd när handbromsen är släppt? fattar inte hur jag ska göra, ska jag koppla ihop den med gjorden på HU lr?
2 644 Inlägg
13 april 2007
Fattar inte vad du menar.. men du måste kunna koppla förbi den på nått sätt
Johan Lindgren
21 761 Inlägg
14 april 2007
Ja, kabeln ska kopplas till jord. Det behöver inte vara just HU:ns jord, huvudsaken är att det är en jord.
DRIVER @ HWR.se
621 Inlägg
14 april 2007
det är väl bara en Jordkabel sätt den i karossen!!!!
- V8 - 4 ever . . .
_________________
582 Inlägg
14 april 2007
man ska koppla den kabeln som ska gå te handbromsen på ett annat sätt men vet inte på vilken jag ska koppla den på, någon här måste ju veta som ahr en dvd som man kan kolla film på när man även åker i bilen, meningslöst och sitta å kolla på film å stå på en parkering
286 Inlägg
14 april 2007
Borde funka med att dra en kabel från remoten. Då lurar man den att tro att de är handbromsen som skickar signalen.
Jag vet inte säkert men låter mest logiskt.
582 Inlägg
14 april 2007
ok tack för svaren smile
DRIVER @ HWR.se
621 Inlägg
14 april 2007
??? Låter inge logiskt alls, men sett den på Jord så blir allt bra!!! smile
- V8 - 4 ever . . .
_________________
21 761 Inlägg
14 april 2007
Nej, remoten är en plusspänning.
582 Inlägg
14 april 2007
så jag behöver inte koppla den på någon annan då utan det är bara att jorden den dirwekt i karossen?
21 761 Inlägg
14 april 2007
Ja, så är det.
582 Inlägg
14 april 2007
ok tack för hjälpen=)
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
14 april 2007
koppla i karossen ja.. funkar fint då:D
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
582 Inlägg
14 april 2007
sen vart det nån kabel till som skulle kopplas in nånstans men kommer inte ihåg vad den heter ska kolla upp d imon så ska jag se om nån av er kan hjälpa mig med den också big_smile
286 Inlägg
14 april 2007
Varför ska den kopplas till jorden?
Är inte det en säkerhetsgrej, att man inte ska kunna kolla när bilen är igång. Vilket borde göra att när handbromsen är idragen så skickar den signalen till dvdn att det är "lugnt".
Eller har jag fattat detta helt galet?
21 761 Inlägg
14 april 2007
Du har rätt i det, det är en säkerhetsgrej så att man inte ska kunna titta på DVD medan man kör. Det är alltså egentligen fel att koppla direkt till jord ur trafiksäkerhetssynpunkt.
286 Inlägg
14 april 2007
Men varför till jord? Tycker det borde vara en plussignal...
Om man utgår från att man ska koppla som det står, hur funkar det då?
Man drar i handbromsen för att kika på film, men vad händer teoretiskt?
21 761 Inlägg
14 april 2007
Den strömbrytaren som sitter vid handbromsspaken är ungefär likadan som dörrbrytarna för innerbelysningen. Brytaren sitter i karossplåten och när brytarknappen är i uteläge så har baksidan av knappen kontakt med karossen. Då ger knappen en jord till kabeln som sitter ansluten på brytarens baksida.
286 Inlägg
14 april 2007
Ahh ok ok. Då tänkte jag rätt fast åt fel håll då tongue
21 761 Inlägg
14 april 2007
Hehe, ja det gjorde du nog.
