11329
bygga blästerskåp??
251 Inlägg
14 april 2007
tänkte snickra ihop ett blästerskåp nån da framöver å undrar om nån har nån ritning eller tipps om hur man ska bygga mm å blästerutrustning mm
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
Furir
18 Inlägg
14 april 2007
Behöver inte vara så avancerat. Jag byggde en av spånskivor jag hade över. Bygg inte för stor då orkar man inte flytta den. Jag var tvyngen att göra om den. Handtag kan köpas på biltema samt gångjärn till locket. Sen gjorde jag hål i sidorna där jag satte riktiga bläster handskar dem säljs som reserdelar.
Utrustningen köpte jag också på biltema. Som tittglugg spännde jag genomskinlig plast med häftpistol.
En stor bil ÄR större än en vanlig bil
