8205
Lambda på Volvo 740 GLT som surar
161 Inlägg
14 april 2007
Min volvo surade igår. trodde att det hade nått med lambdan att göra så jag provade dra ut den så bilen skulle gå på "linka hem" läge. jag drog ut en av dom två som går ner till lamdan, den andra satt lite hårt så den sket jag i tongue men efter det gick bilen bra, (för bra för "linka hem"läga?). sen läste jag lite i haynes boken idag och såg att man har elektrisk uppvärmning av lambdan, tror att det va den jag slet ut för det va en kontakt med två ledare i. så jag provade slita ut den andra med en i. då gick bilen mycket dåligare när man gasade. så min fråga är: är kabeln med två ledare till uppvärmningen? och vad är det som är fel då? värmer den hela tiden? trodde förut att det var en läcka före lambdan där det kom in syre, men om det är värmaren kan det väl inte vara det?
161 Inlägg
14 april 2007
någon som vet vilken av kablarna som går till värmaren??!! den med två ledare i??
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
14 april 2007
ursäkta men hehe smile))
den du drog ut är till att kolla vilken position veven är i
alltså givaren som sköter tändningen smile
ska vara 3st sladdar till lambdan
Jajjemen!
1 512 Inlägg
14 april 2007
Kolla på den här länken så hittar du vilken av kablarna som går vart.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
