8116
turbo glapp??
42 Inlägg
14 april 2007
jag kikade in i turbon från sugsidan och kände på axeln för att se  om den var glapp...
up ner och i sidled var den ok men ut och in var det ett spel på ca 1-2mm är detta ok??
87 Inlägg
14 april 2007
Ska vara lite glapp upp/ner o sidled men inte ut o in...
Mvh//Chrille
169 Inlägg
14 april 2007
Är du säker på att det var så stort axialspel? I så fall borde impellern gå emot kompressorhuset. Som Chreli skrev så får den ha radialspel men axialt ska det inte vara något större spel. Det blir lätt att man dömmer ut turbon trotts att den är okej då man inte har något att jämföra med. Går inte impellern emot huset är det lungt.
I länken nedan är det beskrivet hur du testar turbon.
http://www.turbolader.com/STL/GS_3T1_De … botest.htm
Mvh Mattias
