9472
svårtstartad saab 9-3 2.0t
584 Inlägg
16 april 2007
Tjaa min saab startar inte, kan de va fel på tändstiften lr typ bränslepumpen kanske? ngt man kan fixa själv?
231 Inlägg
16 april 2007
Om det inte är stiften eller pumpen så kolla spjällhuset, Min 9-5:a var stendöd och det var spjällhuset som hade lagt av
584 Inlägg
16 april 2007
OKej får undersöka den saken.. tror nämnligen att pumpen är okej iaf, ska kolla stiften imorgon sen får ja väl undersöka spjällhuset om stiften verkar ok..
131 Inlägg
16 april 2007
Medan du kolla stiften kolla oxå di-kasetten
I drive I laugh and I Conquer
584 Inlägg
16 april 2007
Hmm vart sitter den? Och vad är den till för osv? tack för svar big_smile
BioPower by MapTun
238 Inlägg
16 april 2007
Den som sitter över tändstiften är DI-kassetten(tändkassetten). Vanligt fel...
Maptun #3 BioPower Inviduell
361 Inlägg
1 722 Inlägg
16 april 2007
big_smilebig_smile Startar Aldrig Av Batteri big_smile
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
5 710 Inlägg
16 april 2007
Kan vara fler fel men jag drar de vanligaste:
1. Avsaknad av bränsle:
• Ryck en vacumslang och spruta in startgas.
Går den på det har du gnista men inte bränsle.
Startar den inte så fortsätt på punkt 2.
• Lyssna under bilen (i tank regionen) samtidigt som någon vrider av/på tändningen, hörs ett surr? om inte är bränslepumpen trasig alternativt strömmatningen till denna.
2. Avsaknad av gnista:
• Trasig vevaxelgivare >>kontrollera att varvräknaren "hoppar" om du kör på startmotorn.
• Trasig DI-kasett >>provbyt med en annan.
Lycka till!
MVH Jonas
94 Inlägg
16 april 2007
bara göra standard knepen, ta en plast hammere o slå på tanken samtidigt som du kör på starten eller prova byt tändkasetten, några av dom vanligare felan,,
saab 93-cupé
584 Inlägg
18 april 2007
okej tack för alla tipsen, ska gå ut o felsöka lite nu smile
1 453 Inlägg
18 april 2007
Lycka till!
Mycket professionellt svar av Jonte - tyvärr slipper man aldrig geniala svar såsom "den heter SAAB" etc från mindre snabbtänkta människor =/
