9305
Audi A4 1.8T Luftmasse sensor?
10 Inlägg
17 april 2007
Hejsan.. har lite problem med min 1.8t -00 (ca 10 000 mil)
Lampan för elektronik störning i motor tändes häromdan och sedan släcktes igen.. så s2Andy gjorde en diagnos och fick fram en felkod
17544/P1136/004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too lean
enligt ross-tech
Possible Solutions
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Fuel Pressure Regulator
Check Fuel Pump
Check Intake/Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air Injection for Leaks
Check Vacuum Lines for Leaks
(vad betyder denna koden om nån kan svara..)
Bilen håller stabil tomgång.. inga ryckningar vid gaspådrag eller liknande...
Den känns eventuellt lite segare... eller så inbillar jag mig...
*Lampan lyser igen med gula skenet och retar gallfeber på mig*
1 277 Inlägg
17 april 2007
Förklaringarna står väl på Rosstech.com? Minns inte sidans riktiga namn då en polare hjälpt mig och snackat denna...
550 Inlägg
17 april 2007
Du får för mager bränsle blandning det är vad koden betyder.
