29529
sportavgasystem ger det någon efekt
23 Inlägg
18 april 2007
hej undra om sportasystem ger någon efekt eller det blir bara frekare ljud
Smålänning
7 887 Inlägg
18 april 2007
Ihop med sportluftfilter - Max 5 häst. kanske lite till om avgassystemet är avstämt.
1 741 Inlägg
18 april 2007
det beror på vad det är till för bil men på min bil gav det rätt mycket då turbon fick så lite mottryck. men har hört att på sug bilar så kan det få motsatt effekt för de ska ha speciellt mottryck.
men är det ett avgas som är optimerat för din bil går den säkert bättre då åxå
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
956 Inlägg
18 april 2007
jag har alltid vart tveksam till det..men men jag vet inte
eldus veldus
Lastbils chaufför
114 Inlägg
18 april 2007
Byter du även downpipen till tex 3" så får du tidigare ladd med en turbo bil!
Projekt tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=70700
If I´m going to die,
I shure as hell am going to die crashing
Copyright Lucky13
DFFL
9 020 Inlägg
18 april 2007
Och ett hål på 5-6000kr i plånboken tongue
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
23 Inlägg
18 april 2007
det är till en honda crx
17 Inlägg
18 april 2007
köp barra kankse inte nån effekt direkt men fränare ljud hehe
1 231 Inlägg
18 april 2007
kör man typ 3" downpipe och 2,5-3" efter kat ... +sportfilter , så får man en del hästar ...
tippar nånstans mellan 15-20hk ... !
793 Inlägg
18 april 2007
till en crx gör det mest psykologiska hästar.. o för att få mycket häst med ett avg. system så måste man ha en potential bil.
Toyota Supra MKIV TT J-Spec HKS-Edition
Toyota Supra MKIV HKS GT2835
BMW 318iS E36
Kettunen
18 april 2007
Sedan vakna du upp efter den drömmen eller tongue ?
DFFL
9 020 Inlägg
18 april 2007
Chippning ger faktiskt minst 80hk.
Muttley
18 april 2007
kollade på autotech till min bil exempel
http://web.atechmotor.com/webshop/categ … p;c=185049
de gjorde ju i princip bara 5 hästar och de är inte hela vägen där ju.
Putsbög?
200 Inlägg
18 april 2007
3" DP + Rejskatt + 3" halvsystem ska på en 9000 Aero ge lite mer än 20hk.
Det står att det ska ge ungefär 10% effektökning, men det är olika från bil till bil.
DFFL
9 020 Inlägg
18 april 2007
Visa papper på bänkning.
BMW tok
22 Inlägg
19 april 2007
Det kan för det mesta göra lite gran (upp till några%) även om det finns bilar där det har motsatt effekt. Men för att det ska få verklig effekt bör bilen mappas för de nya förhållandena annars är det ju inte mycket lönt? Eller har jag fel???
Senast redigerat av M-Blom (19 april 2007)
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white?.."
///M-Blom
Putsbög?
200 Inlägg
20 april 2007
Hämtade fakta ifrån SAAB Trimmarna: MapTun, Nordic samt Speedparts.
Och de har med största säkerhet bänkat bilarna innan de skriver effektsifforor.
Som sagt, olika från bil till bil.
Detta gäller ENDAST för 9k Aero
MVH
DFFL
9 020 Inlägg
20 april 2007
MVH
Och de har med största säkerhet glädjesiffror preics som alla andra biltrimmare...
39 Inlägg
20 april 2007
ha ha saab 9k aero med stag 1 chip ger ca 265 hk + 10% ger alltså 26,5 hästar...
=265+26,5=291 hk... ha ha ha ha ha ha ha
1 537 Inlägg
20 april 2007
Blir bara bättre ljud, kanske snyggare, beror på, men effektmässigt så är det inte så märkbart om det är en vanlig bil som har sportluftfilter, sportavgas osv.
Det är när man har en t.ex. Turbo och inte vill ha det motståndet som finns i ett originalsystem, så man tar större, men jag har hört att de blir sämre för sugmotorer om man har större, men nu snackar jag inte om bara en dämpare, utan hela avgassystemet.
