11643
svetsa i reservhjulsbaljan
607 Inlägg
20 april 2007
Har en fråga, Är det olämpligt att svetsa i reservhjulsbaljorna då det är en tank i närheten ?
Brynäs tigers
1 249 Inlägg
20 april 2007
Plocka bort tanken, det är ju ett måste.. Den sitter nog bara fast med spännband.
607 Inlägg
20 april 2007
På 240n hur sitter tanken där ?
Brynäs tigers
1 249 Inlägg
20 april 2007
Vet du inte vart tanken sitter på din 240? Om du inte vet det, bör du inte svetsa alls. Tanken sitter mellan hjulhusen bak, under bilen.. Sen beror det ju på om man har en tank som är gjord av stål eller i plast.. Är den gjord av stål borde det inte vara ngra problem, men är den gjord i plast då skulle iaf jag ta bort tanken..
607 Inlägg
20 april 2007
Det är inte jag som ska svetsa som tur e
Brynäs tigers
