7705
Lamdalampan lyser och bilen lägger av (volvo 960)
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
23 maj 2007
j0hanna skrev:
Bilen fungerar inte, trodde det ett tag men nu är felet tillbaka.
Är det någon som vet om det brukar kunna vara glapp i kontakten där reläet sitter?
Har du bytt lamdasonden?
Om inte mät resistans mellan stiften på kontakten till lamdan. Om det inte finns något motstånd (0 ohm) byt.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
95 Inlägg
26 maj 2007
Japp, det var första åtgärden.
Någon annan gissning?
27 Inlägg
26 maj 2007
Farsan hade samma problem på sin 940.
hans åtgärder var att han bytte bränslereläett och satte en jordkabel mellen motor, godset och -polen på batteriet. han har inte haft några problem sen dess
95 Inlägg
27 maj 2007
Okej, la den av också?
Det är något som ger felkoderna 1-1-3 och 1-1-5, fel i båda spridargrupperna på min.
88 Inlägg
27 maj 2007
vet inte om det är två pumpar på din (en i tanken och en under förarsätet under bilen) kan vara pumpen i tanken som börjar ge sig eller har pajat .
det märker man att den blir svår startad med lite bensin kvar i tanken eller att den dör när du kör med lite bensin i tanken .
skulle tro det är pumpen i tanken om det nu är två smile
95 Inlägg
27 maj 2007
Kan det bli så här av det? Hur lite bensin ska man ha för attt märka det? Jag hade nere på reserven härom dagen, och den startade då som vanligt.
/johanna
