18602
Projekt 855 500hk
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
9 december 2007
#301
Jävlar va skönt va? big_smile
Grattis må jag säga, toppen jobb du gjort smile
Fortsätt så här smile
mvh kimpa
294 Inlägg
9 december 2007
#302
Härligt smile
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
915 Inlägg
9 december 2007
mvh kimpa
Känns bra som fasen. Trodde aldrig den skulle starta efter alla motgångar :p
Sveriges bästa pris på Speedparts?
www.Tuning-import.com
403 Inlägg
10 december 2007
#304
de va som fan, grattis!!smile
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
10 december 2007
#305
härligt man få ta å gratulera till uppstarten, lika nervöst varje gång
915 Inlägg
10 december 2007
Kan man lungt säga, somnade inte förens 7 imorse vart så jävla uppstressad... smile
161 Inlägg
10 december 2007
#307
Äntligen smile detta har man väntat på smile
915 Inlägg
10 december 2007
Ikväll har jag varmkört motorn, gick illa som fan ibörjan. När den började bli varm så fanns där mer eller mindre tomgång. Bubblade endel i expantionskärlet så man vart lite nervös men det var nog bara luft i systemet som trycktes ut.
Efter filmen nedan så upptäckte Mac att jag glömt plugga vacuumträdet så den hade dragit tjuvluft och voila så var det hur fin tomgång som helst!
Riktigt gött ljud när man vrider av bilen, låter som ett boeing 747 som varvar upp fast åt andra hållet tongue
Här finner ni film på varmkörningen iallafall. Kameran kan bara recorda 6minuter så tyvärr är inte början med.. Det var mest rök ändå i garaget haha, såg inte ett skvatt smile Halvt förgiftad av alla avgaser..
http://www.sjukast.info/player/?4477 varmkörningen..
294 Inlägg
10 december 2007
#309
Härligt tongue
Skåne
269 Inlägg
10 december 2007
#310
Grymt big_smile
Man lever bara en gång......
572 Inlägg
10 december 2007
#311
Grattis till att de gick så bra big_smile
/Martin
915 Inlägg
12 december 2007
Då var raset här. Gjorde oljebyte idag och efter varmkörning så började det knacka ifrån bottendelen.. Oljetrycket var lurigt också, är iofs en Feltema mätare så man kan ju inte lita på den.. När jag startade upp den idag så vart det 7kg sen gick det ner till 5kg efter en stund, när den blev varm sjönk det till 3kg. Detta var på tomgång alla gånger.
Här är en film på hur det låter:
http://www.sjukast.info/player/?4478
Och här är en bild på oljan jag tappade ur igår, blixten gör den mer missfärgad än vad den är men den var klart förorenad av bensin och/eller vatten.
http://xs322.xs.to/xs322/07503/missfargad.jpg
Gorgilus addictus
4 790 Inlägg
12 december 2007
#313
Aj aj aj hmm Låter verkligen inte bra...
Jag hoppas det löser sig! smile
294 Inlägg
12 december 2007
#314
aaaaaaaaa va tråkigt, man vill ju att allt bara ska funka smile
Toyota Mr-2 turbo-91 Se Projettråd Tryck här
Toyota Corolla-93 (vinterbilen)
Offroad tokig
226 Inlägg
12 december 2007
#315
så jävla surt med all tid och alla pengar du har lagt ner sad
Lev livet som fan innan livet lever fan med dig
915 Inlägg
13 december 2007
Det har skrivits endel om missljuden ikväll och många tippar på en hängd lyftare. Jag håller tummarna för detta och provar igen imorgon!
228 Inlägg
13 december 2007
#317
ja lyftare tror jag på .. låter inte som lagerknack iallafall
Man schulle kansche scjhöpa sig en schaab ;)
Ö.S.M-CREW
305 Inlägg
13 december 2007
#318
Surt som fasen.. men ja tippar som många andra på att det är en lyftare.. kusinen hade exakt samma ljud i sin V70R trodde de va lagerknack så vi bytte alla lager, men ljudet kvarstod. Så kolla lyftarna! //Tobbe.
Tyskstuk - JDM
Tyskt & Japanskt!
542 Inlägg
13 december 2007
#319
det är ju bara ventiltick så det är nog ingen fara. att oljan ser ut som den gör är helt normalt efter att man renoverat motorn och startat den första gången. är metalpartiklar som kommer från saker som ska slitas in tex kolvringar mot cylinderväggar mm
Joas_86
13 december 2007
#320
antingen är kameran dålig eller bra ? men om man kollar på oljan som du tog kort på ? se ser lte ut som olja eller. Lyftarna är de nog inte tyvär sad de är ifrån botten delen som jag tror, oljan är missfärgad ser ut som den har blandas med metall sad mycket tråkigt de som har hänt. kanske ska ta en titt på bottendelen kanske ändå? om man vill vara 100 på allt  smile En fråga vrf feltema mätare ? Gjorde du en motor balasering ed din motor? mvh
