19435
Projekt 855 500hk
Troligen galen...
567 Inlägg
15 februari 2008
#461
Jag blir lika glad varje gång du uppdaterar tråden. Ibland när det är länge mellan uppdateringarna blir jag orolig att du gett upp  wink
915 Inlägg
15 februari 2008
Nädå men jag hade planerat att inte uppdatera innan bilen var igång men jag klarar inte att vara hemlig,haha.
Sveriges bästa pris på Speedparts?
www.Tuning-import.com
915 Inlägg
17 februari 2008
Började dagen med att åka till SGR (Gordon) kl 13 för att hämta min LMM som han svarvat upp ytterligare då vi lyckades räkna fel första gången så nu ska den inte gå så rikt denna gången..
Klockan 15 var jag i garaget och började dona och kom hem 00.15 så det har blivit 18h garage på två dagar så man är lagom mör nu, lär inte bli mindre imorgon nu när det är så fruktansvärt nära smile
Nylackade stolskenan monterad på plats, ser lite roligare ut nu..
http://xs224.xs.to/xs224/08070/1__237.jpg
Började slåss med AN6 kopplingen igen, idag gav jag mig inte..
http://xs224.xs.to/xs224/08070/2__162.jpg
Efter 45minuter så satt den på plats.. Slangen var 15mm och kopplingen 14.5 + att slangen spretar = omöjligt att få i mer eller mindre..
http://xs224.xs.to/xs224/08070/3__332.jpg
Såhär långt kom jag ikväll, återstår lite småfix där fram och soppatanken ska fästas imorgon sen har jag tänkt vrida om nyckeln..
http://xs224.xs.to/xs224/08070/4__865.jpg
148 Inlägg
17 februari 2008
#464
mammamia, ser fram emot morgondagen uppdate:P
Lycka till med monsterbygget:D
Low´n´slow is da shit
Soubee
17 februari 2008
#465
Ser riktigt snyggt ut! Tummen upp!
915 Inlägg
17 februari 2008
Tack tack smile
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
17 februari 2008
#467
Ser bra ut! längtra tills nästa uppdate!
Go natt pårej!
Mvh Kim
Joas_86
17 februari 2008
#468
Låter väldigt trevligt att du ska använda nykeln igen, hoppas inte på några skit saker nu alltså smile
Ska sätta ihop motor nu idag, så jag också ska kunna starta upp tongue
915 Inlägg
17 februari 2008
Jag räknar med fullständigt ras så slipper man bli besviken..
Troligen galen...
567 Inlägg
17 februari 2008
#470
Heja heja, friskt vridet hälften rasat... wink
Väntar med spänning på resultatet av dagens mek.
915 Inlägg
17 februari 2008
Lindgren_ skrev:
Lycka till med starten smile
Det behövs!
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
17 februari 2008
#473
ser fett ut med IC´n
915 Inlägg
17 februari 2008
Det blev så perfekt så man ser anslutningarna i R-fronten, det var inte inräknat när jag byggde fästena det bara blev så wink
1 125 Inlägg
17 februari 2008
#475
Lite flyt å tur ska man ju få ha
NoFuckNoRide
474 Inlägg
17 februari 2008
#476
Nu får du ta och starta tkr jag wink cool
Sug Performance Club
915 Inlägg
17 februari 2008
Tror faktiskt inte jag hinner idag, har krabbat som en galning med soppasystemet, saknade en koppling så det blev lurig dragning och jag är inte nöjd för fem öre.. Vi får se hur länge orken håller i sig, mörkt ute nu också lutar åt att färdigställa och invänta morgondagen..
Joas_86
17 februari 2008
#478
haha jo de är sant, men inte blir de mer ras eller, du har ja faktis lärt dig en sak smile
idag fick ja ihop motorn igen, så ja snurra på veven o allt gick fint faktis, inga miss ljud. så jag hoppas på de bästa nu big_smile
915 Inlägg
17 februari 2008
La ner för ikväll, 27h fre/lör/sön.. Totalt spyfärdig av trötthet bättre att sova på saken så kommer man på något man glömt.
Upptäckte 2 små vattenläckage, ett där det läckte förra gången också som är vatten från turbo => vattenröret på blocket anledningen är att slangkopplingen är 14mm på turbon och 10mm på röret så slangen är 14mm, la massa packningsklet men det räckte tydligen inte så får hitta på något annat där.
Sen såg jag att ena drivaxeln inte sitter i riktigt så får släppa den i navet och få in den riktigt.
Växellådsolja ska också hällas på.
I övrigt så bör den vara klar för en provtur imorgon. Over and out!
1 878 Inlägg
18 februari 2008
#480
hoppas nu då!!! big_smile
