6265
Ang. chippning utav 200sx s13?
1 503 Inlägg
22 juni 2007
Jag undrar bara vad ett steg 2 chip gör på en Nissan 200sx s13? När jag köpte 200:an så sa killen att han steg 2 chippat bilen. Jag monterade en laddtrycksmätare för ett tag sen och märkte då att bilen laddade endast 0,5 bar. Ska inte ett steg 2 chip höja laddtrycket, för 0,5 bar är väl orginal?
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
2 911 Inlägg
22 juni 2007
Beror på vilken leverantör det är som kompnonerat ihop "steg2", dessa steg är en ytterst lös beskrivning på en paketlösning tillsammans med trimning och är helt olika mellan leverantörerna, det kan skilja tiotals hästar.
Sen spelar din bils skick en väldigt stor roll också, men nog ska den ladda mer än 0,5 alltid.
1 503 Inlägg
22 juni 2007
Mn höjs inte laddtrycket utav ett chip?
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
22 juni 2007
Ett chip höjer inte laddet nått på en 200sx utan det får du höja själv via pysventil eller shimsad wastegate (kan även höjas genom större avgassystem har jag hört).
Min laddar iof 0,7bar vilket den gjorde både innan och efter chippning (har steg 2).
- Time Attack -
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
22 juni 2007
det är inte förrän du höjer laddet som du kommer att märka av chippningen..det allra lättaste är att bricka wastegaten
Senast redigerat av maximus (22 juni 2007)
1 503 Inlägg
23 juni 2007
Jaha, e de så det ligger till smile De e ingen som skulle kunna förklara hur man brickar en wastegate? E lite ny på området..vet inte ens hur den ser ut eller vart den sitter big_smile
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
23 juni 2007
gå in på http://www.200sx.nu/ och sök i forumet efter bricka wastegate
162 Inlägg
23 juni 2007
den där chippet ger inga hästar, den tar bort laddtrycksspären, sen styr den tändkurvan och bränslemängden så om du vill få ut hästar byt bränsle pump och höj laddet med hjälp av en pysventil. Sen kan du köpa större ic avgas luftfilter osv Och framför allt OLJEKYLARE
Senast redigerat av ToFast (23 juni 2007)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
23 juni 2007
oj hittade tyvärr inget i forumet..men sök efter laddtryck och steg 2..där får du nog dina svar på dina frågor
