39692
Blinkers problem på nya baklysen
3 Inlägg
17 juli 2007
Monterade nya Lexus bakljus, nu när man testade blinkers så turas den om att blinka med positionsljusen och blinkers... Alltså varannat, vet dock inte om det var så förr kollade aldrig...
Det blinkar bara så på höger sida, vänster fungerar som den ska... Men däremot fungerar inte dimmljuset på vänster.
Även lamporna i panelen "bllinkar" (lyser starkare och svagare)...
Någon idé vad som kan vara problemet?
Har en film på problemet, dålig kvalitet men man ser hur det är om ni inte förstår...Vänta 30sec sen får ni ladda hem filen när ni går in på
http://files-upload.com/381842/20070718011.mp4.html
Tacksam för snabba svar:)
Bilen är en Opel Calibra...
Senast redigerat av Firrzor (18 juli 2007)
56 Inlägg
17 juli 2007
Japp det kan vara jorden.
Eller så har du kopplat in fel lampa i fel uttag helt enkelt. Kontrollera att allt ligger så som det gjorde från början. Kontrollera en gång till.
(En ren gissning, kan alltid försöka hjälpa till smile)
3 Inlägg
17 juli 2007
Tacksam för alla idér man kan få:)
Vet inte om det har med problemet men på vänster sida fungerar inte heller dimljuset bak.
Ska ut och dubbelkolla alla lampor en gång till.
56 Inlägg
17 juli 2007
Hum, var mekaniker i lumpen (ryckte ut för ca. 3 veckor sedan) och då fick vi in en lastbil med samma problem som dig. Men så pigg som jag var på fältveckorna ute i skogen så minns jag ej hur felet åtgärdades. Jag var med ifrån början att felsöka på bilens lampor, men sedan gav jag upp och fick ett mer prioriterat arbete. Men dom lyckades hitta felet och åtgärda det, och berätta för mig vad felet var, men just nu kommer jag inte ihåg det...
Om jag inte minns helt satans fel så var det nått med jorden, eller switchade lampor i fel uttag osv.. hmm
