7212
ratten börjar skaka
89 Inlägg
19 juli 2007
Tror det är obalans. Brukar då börja skaka vid en viss hastighet, om man då kör 10-20km/h fortare brukar det försvinna igen. Lämna in och balansera om, tror mest på det.
820 Inlägg
19 juli 2007
jag har Obalans i mina hmm Det skakar från 120-130 och sen skakar det som fan om jag bromsar in kraftigt (har inte abs...) Den borde nog lämnas in big_smile
607 Inlägg
19 juli 2007
precis så är det...
Brynäs tigers
Student
232 Inlägg
19 juli 2007
ring däckvekrsataden och påpeka att det skakar när du kör runt hundra så kommer de nog säga att du ska komma in så fixar de en ny balansering man släpper ju inte iväg en kund med problem
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
Eliminator
1 441 Inlägg
19 juli 2007
Kan ju vara så att nån balansvikt lossnat?
Sitter det mycket vikter på framdäcken så kan det vara värt att skifta dem så att de sitter bak, om det går, blir det skillnad så har du hittat felet.
Man skall försöka sätta de hjulen med mest vikter bak, då det alltid kan bli problem med de hjulen.
En balansvikt är ju en kompensation förr obalans, har du då mycket vikter så märks det vid olika hastigheter beroende på att obalansen flyter omkring både axiellt och radiellt.
Detta förklaras med dynamisk och statisk obalans. Däcken är statiskt balanserade, men den dynamiska obalanser är den som flyter omkring när hjulet roterar. Så ju större statisk grundobalans desto mer märks den dynamiska obalansen vid kritiska varvtal på hjulet.
Kan vara bromsarna, centreringen och ev. hjulinställningsfel också.
Det där med 4hjulsinställning är en liten modifikation. Bakaxeln sitter där den sitter.
Man använder bakaxelns hjul att mäta/ställa in framhjulens camber/caster
samt toe-in/toe-out
//Tommy (gammal balanserare)
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
607 Inlägg
19 juli 2007
_Andrew_ skrev:
tror först o främst på att fälgarna centreras via en adapter som saknas.
har du ingen adapter, och centrerar med bultarna blir det ännu värre.
skulle det inte vara dessa två, kolla så det inte är regummerade däck!.
be dom göra om balanceringen om dessa ovanstående inte funkar.
skulle det fortfarande skaka i ratten, så är något på tok!.
Jo det är regummerade däck ,
Brynäs tigers
