7709
Startproblem Audi A4 -98
2 Inlägg
24 juli 2007
Hej
Jag har precis skaffat mig en Audi A4 -98 som tyvärr har lite startproblem. Antingen startar den precis som den ska, man vrider om nyckeln och den startar på en gång eller så startar den inte alls. Startmotorn går så det är inte batteriet utan snarare ngt glapp. Så får man vänta ett tag den startar den perfekt igen. Det är alltså inte så som jag läst att en del andra har haft där den startar och dör efter ett par sekunder utan den tänder inte alls när den håller på att krångla. Tror ni experter ändå att det läsringen runt tändningslåset som glappar eller tror ni att det är ngt annat?
Tacksam för svar
Martin
550 Inlägg
24 juli 2007
Ganska vanligt att läs ringen bråkar. Prova med en annan nyckel och se om felet fortsätter. Om det gör det så läs av immot och se vad du får för felkod. Typ Nyckelsignal för svag. Får du det så är det läsringen.
Om felet försvinner när du kör med annan nyckel så är det .......
2 Inlägg
24 juli 2007
Hur läser man av immot då, jag har inte direkt bäst koll?
Senast redigerat av M_B (24 juli 2007)
550 Inlägg
26 juli 2007
Enklast är att köra in till en verkstad som har felkods avläsare.
