7747
Hjälp? Visslande ljud i BMW 320 -99
10 Inlägg
25 juli 2007
Hej jag har ett problem, ibland när jag kör bilen så sätter ett visslande ljud igång i motorrummet under första och andra växeln från stillastående tills man kommit upp i ungefär 50km/h..nån som vet vad det kan va eller känner igen problemet???
Tack
Lär dig kolla, lär dig se, lär dig älska BMW!!!
22 Inlägg
25 juli 2007
Tack
Tja Dramo.
Det kan vara så att du får ett visslande ljud från ditt öppna lufftfilter.
Jag fick nämligen ett visslande ljud från motorn då jag provade ett öppet filter.
Brukade vissla kring 3000rpm om jag inte minns fel.
H/Micke
10 Inlägg
25 juli 2007
Tror inte det är nåt där, jag har iof bytt till K&N sportinsatsfilter, inte helt öppet. det var inte ett sånt du hade eller?
Toyota mekaniker
240 Inlägg
25 juli 2007
kolla generator remmen.. om den e dålig.
31 Inlägg
25 juli 2007
håller med.. byt genertorrem
pudas84
956 Inlägg
25 juli 2007
Nån kanske har monterat en turbo åt dig..nee men det är säkert generator remmen som de andra säger
eldus veldus
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
25 juli 2007
jag hade att konstigt visslande ljud, bytte remmar men d va kvar, så då tog jag bort fläktkåpan! DÅ försvann ljudet.. smile
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
