21132
svårstartad 740 tic
57 Inlägg
27 juli 2007
Hej, jag har köpt mig en 740 tic - 85. och den började gå dåligt igår. så jag bytte tändstift och den började gå bättre. sen så har jag köpt rotor + fördelarlock på biltema. Och nu kan den vara svårstartad ibland. och sen går den igång när man knuffar? Några tips på vad som kan vara felet?
Mvh: Patrik
1 878 Inlägg
27 juli 2007
inte bränslefiltret under bilen som är på gång att tättna? byt ut det och häll en flaska STP i tanken. hoppas det löser problemet.
vad jag hade gjort:
1: bränsle filter
2: luft filter
3: bytt olja + oljefilter
4: frågat på volvo firma smile
Senast redigerat av Frozen1985 (27 juli 2007)
57 Inlägg
27 juli 2007
okej, tack för hjälpen. ska se över de och se vad som händer smile
