8980
Lambdasond
424 Inlägg
11 oktober 2005
Tjena
har en kompis som svetsat av sin lambda när han meka i sin colt - 91a, så nu ryker det o luktar som fan och ingen vet vad ssom ska göras.
Enligt mitsubishi skulle en ny lambda gå på dryga 3 000
Vad gör egentligen en lambdasond och går det att köra utan`??
varför är dom så dyra?
/pannkaka
**// Toyota \\**
10 287 Inlägg
11 oktober 2005
Nej. Man skall inte köra utan. Då dör katalysatorn => nerslag på besikningen. Köpa ny kat = fattig.
Kolla på Biltema / Mekonomen efter ny lambdasond.
Dom är dyra hos Mitshu eftersom dom vill tjäna pengar på reservdelar och service.
Lambdasonden används för att reglera insprutningen så att man behåller rätt blandning mellan bränsle - luft.
Göran
(Groucho Marx).
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
11 oktober 2005
Biltema har skit billiga Lamdasonder ca500kr tror jag.
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
424 Inlägg
11 oktober 2005
funkar dom för vilken bil som helst eller?
**// Toyota \\**
12 086 Inlägg
11 oktober 2005
De finns 4 olika sorters lambdasonder (de vanliga iaf:)) de med 1,2,3 resp. 4 kablar. Har du en org med tex 3 kablar ska du köpa en med 3. Ända skillnaden är jord i avgassystemet, förvärmning och typ nått. Bara en kabel ger signal till ECU.
Finns på biltema, 300kr för 1,2 kablar och 400 för 3,4 kablar.
Lambda bör bytas efter 10 000mil då de kan ge felaktiga värden till ECU som resulterar i en felinställd motor. När en lambda ger upp totalt brukar det finnas ett reservvärde som motorn går på, det är uppställt regält så man märker när bilen helt plötsligt börjar dra hiskligt mkt bensa, och dessutom inte går helt rent.
Driver
2 111 Inlägg
11 oktober 2005
ska den gula lambdalampan lysa om nu dett ahar inträffat?.att den gett upp dvs..? min flög ur.satte i den igen (the custom way hehe) men inte lyste lampan fastän den var ute? eller mådde den bar extra bra ute i det fria då? hehe. hursomhelst flög den ur igen o då fick den sig en rejäl smäll. lampan lyste dock inte. bytte iaf med min andra bil så den är iaf hel.om den fungerar är en annan sak. något sätt man kan testa det på?. förutom att mäta utsläppet alltså.
Senast redigerat av Janken (11 oktober 2005)
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
460 Inlägg
15 oktober 2005
Gå in på länken nedan och sök på ditt bilnummer.
klicka på den detalj du söker och då öppnas en ny sida
klicka på "passar till fordon"
Leta sen i biltemakatalogen eller i kompisens reservdelslager efter passande del
http://www.autokatalogen.se/
