8720
Manuell Choke, förgasare. Hur mkt extra flöde?
Evolution Garage
394 Inlägg
21 augusti 2007
Tjo!
Jag har en Weber 32/36 med manuell choke.
Min fråga är hur mycket "extra" bensin som choken släpper igenom vid maxläge.
Själva tanken är att man ska kunna kompensera med några extra procent bensin för att få optimal mängd bränsle när jag tankar etanol.
Men att köra extra bränsle på detta sätt kanske skapar extra problem i sin tur?
Tankar idag 30% etanol och 70% bensin. Bilen går bra, med något ojämn tomgång och lite lägre motorstyrka. Men eftersom man inte har någon lambdamätare så vore det ju fint om man kunde räkna ut den "optimala" blandningen etanol vid max-choke för att bilen ska gå som den ska big_smile
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
Evolution Garage
394 Inlägg
21 augusti 2007
Kom ju på att mängden har ju självklart med munstycken/bestyckning att göra, men ett "cirka"-värde är helt ok också smile
Klyphuggare
328 Inlägg
21 augusti 2007
Funkar nog inte som du tänkt. När du chokar så stänger du ju spjället mer så motorn får mindre luft. Så den skickar inte in nå mer bränsle bara mindre luft så lösningen för dig är nog att skaffa ett större munstycke eller borra upp det som sitter i.
Eller tänker jag fel?
Varför ska man åka i lera och sörja när man kan åka på is och ha det glatt
