7667
Montera sportljudsdämpare
15 Inlägg
22 augusti 2007
Hej hej!
har en sportljuddämpare dom ligger i en kartong på golvet som ska monteras på min s70.. någon som har något tips om nåt man bör tänka på och ev någon bild?
Meriah / Volvo for Life
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
22 augusti 2007
Sportljuddämpare? e det en japsdämpare? modellanpassad sportdämpare? du får förklara vad för dämpare det är.
15 Inlägg
22 augusti 2007
de är en japsdämpade från stylingbutiken..
2.5 tum anslutning.. ja mer har jag inte koll på hmm
3 722 Inlägg
22 augusti 2007
kör till tex Micro och köp anslutnings rör m.m. beroende på hur det ser ut under din bil. Sen är det bara till att börja svettsa! smile
eller kolla micros hemsida.. och slå ditt regnr i reservdelsavdelningen!
Senast redigerat av Digital_Kicker (22 augusti 2007)
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
22 augusti 2007
Ta reda på vad du har för tjocklek på original avgassystem. Antagligen ligger väl det runt 2". Isåfall kommer du behöva en adapter från 2"-2,5".
När du har den är det bara att kapa bort den gamla ljuddämparen och passa in allting så du får nya ljuddämparen i rätt höjd och längd.
Sen bygger du fäste till den så att den håller sig någorlunda stilla (olika från bil till bil, så där kan jag inte hjälpa dig)
När allting sitter i rätt position så punktar du fast allting med en svets, sen plockar du bort avgasystemet där du kan och svetsar allting ordentligt när det är brevid bilen.
Mvh Marcus.
15 Inlägg
22 augusti 2007
ok ok tack för hjälpen smile
