8872
Brott på kamkedja? Opel Vectra
Hobbymekaniker
2 Inlägg
22 augusti 2007
Tidigare i sommar uppstod ett tickande ljud från kedje och remsidan på motorn. Ett tick per varv hos drivremmen eller kamkedjan. Var till SaabOpel i Västervik och dom konstaterade att kamkedjan skulle skramla mer. Kunde vara en remskiveupphängning som spökade. Så jag körde vidare. Nu i dag har motorn tvärdött. Motorn går runt med startmotorn men med mindre motstånd än normalt, enligt farsan.
Om kamkedjan har gått:
Går motorn runt?
Kraschar toppen, kolvar, stakar, vevaxel, lager, mm?
Motorn är en Z22SE.
Sitter på jobbet just nu och har precis fått bud om haveriet. Ska undersöka saken när jag kommer hem. Går väl att kolla om vevaxlarna rör sig när man drar runt motorn. Förhoppningsvis är det bara soppapumpen som lagt av. Bytte nyligen filter och pillade då på relät till pumpen för att lätta på trycket.
Tacksam för svar
/Stefan
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 augusti 2007
Hej, går kedjan så är det bara att byta topp rakt av, kolvarna brukar klara sig.
Blir ju fortfarande VÄLDIGT dyrt om man gör det på verkstad...
Gänga ur stiften och kör med en kompis köra på starten, kolla så kolvarna rör sig på alla cylindrar. Sen får du göra kompressionstest, börja med att lägga handen över hålet i toppen, är det bra tryck så kör med en mätare och jämför på alla.
Troligtvis så har du inget komp alls på någon cylinder... Gången topp...
Lider med dig
MVH Hampus
Hobbymekaniker
2 Inlägg
23 augusti 2007
OM nu kedjan gått av. Var tar den vägen? Finns det verkligen plats för en trasig kedja, så motorn kan gå runt? Eller är dreven söndertrasade osv?
...svårt att koncentrera sig på jobbet en sån här natt...
Kan man ta ledigt för vård av sjuk bil...
26 712 Inlägg
23 augusti 2007
Säg att du är hemma pga vård av sjukt barn..för nog är bilen ens barn eller hur? smile
2 164 Inlägg
23 augusti 2007
Är de kedja så går inte motorn runt.
Är de kamrem gör den de.
Har den hoppat av precis i start ögonblicket så kan den ha klarat sig.
Har för mig att de ska vara kamrem men montera en ny kamrem och gör komp prov och se om de märks nått.
MVH
F
