8808
motorn tar in vatten i oljan efter topplockspackning byte
Avstängd
1 266 Inlägg
25 augusti 2007
varför gör den det ? har jag dragit åt toppen fel ? det hände när jag gasade på..på tomgången tog den inte in vatten sad
har även lyft bort toppen nu och packningen var hel och den låg rätt !
ryker inte vitt heller
ja just det..när man kör så sipprar det ut olja+vatten någonstans
Senast redigerat av TheFinnishFlash (25 augusti 2007)
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
20 Inlägg
29 augusti 2007
toppen kan vara sprucken eller skev... men det är inte alltid man ser det med ögat, får nog lämna in den för provtryckning.....sad vet inte vad det kostar
10 287 Inlägg
29 augusti 2007
Har du inte svaret i din förra tråd:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=54497
Dvs att du var för lat/snabb/snål och inte lämnade in toppen på en planing.
/Göran
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
29 augusti 2007
Som jag skrev i de tidigare trådarna......:
1) Rakheten.....är den rak?
Du skrev att du mätte......hur mätte du?
Mät, inspektera även blocket.
2)Dragningen.
I din tråd är det väldans luddigt hur du dragit toppen.....detta är ENORMT viktigt.
Mitt råd:
•Var 100 på att toppen är rak, klarar du inte mäta själv så skaffa någon som kan det.
• Köp ny packning
• Köp nya topplocksskruvar
• Ta reda på hur hårt de skall dras, moment + vinkel och i vilken ordning
• Skaffa en momentnyckel.
• Rengör ytorna
• Montera NOGA!
MVH Jonas
Avstängd
1 266 Inlägg
29 augusti 2007
/Göran
nja jag drog nog åt toppen fel då ! för jag bytte engång till samma dag det hände ! och nu fuknkar den perfekt !..förutom att den läcker olja någonstans....tror det är oljereturen för jag kan se packningen smile men men
