8820
del sol esi 92:a toppacknings läckage ?
Amatör
444 Inlägg
1 september 2007
Min esi motor läckte olja mellan toppen o själva motorn så jag tänkte att jag bytar toppa packningen gjorde det idag men den läcker ändå
Läcker cirka 1 l på 4-6 mil rätt mycket alltså
har spänt allt med moment  o använt auto data för att se hur hårt det skulle spännas
Tips¨på vad jag kan göra
Mvh/linus
1 827 Inlägg
1 september 2007
Mvh/linus
Planade du om toppen?
Annars: Gör om, gör rätt... Har du gjort detta så kan Hondabond fungera som suppliment till toppackningen för att göra det helt tätt.
Men är du säker på att oljan smiter ut där då, den blåryker inte eller så?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
Amatör
444 Inlägg
1 september 2007
Nä jag planade inte om toppen =0/ får väll ta o lämna in o göra detta då osså ... nån som vet vad det kostar o nån man kan lämna in det till här i skåne
Nä den blåryker inte vad jag kan se men ibland så ryker det väldigt mycket vit rök
Senast redigerat av beathacker (1 september 2007)
1 827 Inlägg
1 september 2007
Ja, då är det toppen som är skev.
Topplocksverkstan i Lund är grymma, MMR likaså. Bara att välja och vraka.
Mvh/Marcus
Amatör
444 Inlägg
1 september 2007
tack för svaren ..
