22594
Baslåda till Volov 854
44 Inlägg
2 september 2007
Jag har en 854 som jag vill bygga en baslåda som kan spela Metal. Här är litte fakta
Effekttålighet 600 W max, 150 W RMS-Känslighet 91 dB 1 W 1 m-Användbart frekvensomfång 30 - 600 Hz-Impedans 4 Ω-Qms 7,22 -Qes 0,44-Qts 0,64-BL 9,6-Xmax 9 mm-Sd 0,0491 m²-Mms 118,7 g-Högtalaren ersätter 3,9 liters lådvolym-Lämplig basreflexlåda 61 liter-Lämplig sluten låda 30-47 liter
Om någon har lust att skicka mot till mig skulle det var snällt.
21 761 Inlägg
2 september 2007
Antar att det är Kenwood KFC-300S. Qes är fel, det ska vara 0,7. Har sett att det står fel Qes på andra ställen på nätet också.
Jag tror att deras eget lådförslag kan fungera ganska bra, är dock lite osäker på vid vilka frekvenser man vill ha det mesta trycket vid den typen musik (metal). Gör lådan på 65 liter med dämpmatta på väggarna och använd ett 4" rör som är 25cm från början, sedan kan du testa att korta av röret ca 5cm i taget och lyssna hur ljudet blir.
Vid 25cm rör blir avstämningen runt 35 Hz, 15cm rör får ca 40 Hz avstämning.
