6955
Går det inte att ha dubbla ljuddämpare på en 540 ?
205 Inlägg
3 september 2007
Jag undrar om det går att göra på något sätt så att det går att sätta dit dubbla ljuddämpare på min 540, jag tror det är baljan till reservhjulet tar i + något annat, men det är för tok för lite plats på den ena sidan.
Vet någon om man kan göra något ?
Tacksam för svar !
Sidledesförare
268 Inlägg
3 september 2007
Nej, det är helt omöjligt, finns inget sätt att göra detta.
Man vet aldrig, före man vet
24 Inlägg
3 september 2007
jag insisterar.
684 Inlägg
3 september 2007
Hur kommer det sig då att M5:an kan ha det?
T-gul i hjärtat, T-röd i blodet, volvo for life
24 Inlägg
3 september 2007
Tacksam för svar !
av vilken anledning vill du ha två ljuddämpare?
är du så lat och okunnig så du inte kan lägga dig under bilen och mäta själv, så kommer du knappas idas dra om avgasröret.
lägg he på is, är mitt tips.
Sidledesförare
268 Inlägg
3 september 2007
Förstår du inte sarkasmen. Att ställa en fråga om det går att ha dubbla ljuddämpare är ganska ospecificerat för det går alltid att ha dubbla ljuddämpare, det går tillochmed att ha dubbla ljuddämpare på en barnvagn om man vill. Det handlar ju bara om hur långt man vill gå för att åstadkomma detta.
Den riktiga frågan är då kanske om det på ett praktiskt sätt går att göra detta. Enklaste sättet att få svar på den frågan är ju egentligen att böja lite på kroppen och själv titta under bilen.
205 Inlägg
3 september 2007
Tacksam för svar !
Jag är absolut inte lat, har kollat under och såg att det var för lite plats, därför jag ställde en liten enkel fråga om detta! Men om du kan allt så kan du ju fan säga hur man ska göra
205 Inlägg
3 september 2007
Om det är väldigt om plats så är det ju ganska så svårt att få dit en med alla rör m.m som ska dras
24 Inlägg
3 september 2007
sN4P skrev:
Tacksam för svar !
frågorna du ställer borde du ha svar på själv eftersom det låter som om du har bilen framför dig.
"Jag är absolut inte lat, har kollat under och såg att det var för lite plats"
åhå, du hade ju tydligen sett att det inte går.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
3 september 2007
Villon sade ju nåt om att M5an kan ha det. Kolla upp deras dämpare så kanske du kan använda sådana. smile
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
205 Inlägg
3 september 2007
Men herregud, en enkel fråga vad är de för fel med det ?
Vet att det ska gå eftersom jag hört att man kan byta ut baljan så det finns mer plats
205 Inlägg
3 september 2007
Ska kolla upp det närmare om det kan gå, Tack för att nån är vettig och kan ge mig normala svar smile
24 Inlägg
3 september 2007
din fråga verkade bara vara onödig eftersom du verkade veta svaren själv.
--->"jag hört att man kan byta ut baljan så det finns mer plats"
205 Inlägg
4 september 2007
Ja men eftersom jag inte visste om det gick så ville jag veta om någon var 100% säker.
Men nu har jag nog fått svaret av en annan på annat håll, batterilådan måste tas bort och reservhjulsbaljan måste man modda för att få plats men den dämpare dära.
Så nu slipper du bry dig om det och vara allmänt otrevlig
2 652 Inlägg
4 september 2007
Fan vad folk verkar hjälpsamma nu för tiden .
Ja det går att ha dubbla dämpare så som m5 e39 finns en kille på autopower som gjort de på sin e39 .
sök p kolla där om du inte hittar kan du höra av dej så ska jag se om jag hittar den tråden .
autopower.se
2 652 Inlägg
4 september 2007
54 Inlägg
4 september 2007
Självklart går det! O inte fan e det svårt heller!
Enklaste sättet enligt mig: Kapa o svetsa. Vill du inte kapa original rören så kan du ju alltid svetsa eget tex 3" raka rör och köpa race kattar! Faan va härligt ljud det blir. smile
Men kapar du original rören så kan du ju endå svetsa dit det du kapa av sen om du gör det reko.
ENKELT! Så länge du har svets, rör och kanske en ritning? wink
205 Inlägg
4 september 2007
autopower.se
Jo vissa är mer hjälpsamma än andra som tror att dom kan allt i hela världen bara för att jag inte vet riktigt och ställer en enkel fråga smile
Har kollat på autopower med hittar inte den där E39:an du pratar om : / Du får gärna ta fram den om du orkar ? : )
205 Inlägg
4 september 2007
precision skrev:
http://www.bmwworld.com/parts/acc/5er_intake_exhaust.htm
här finns mkt smått o gott smile
Fanns en hel del fina saker dära smile Men det var ju inte så jätte billigt precis smile
205 Inlägg
4 september 2007
Det var så jag hade tänkt göra, men det blir nog 2½", 3" blir nog lite väl mycket tror jag smile
Men frågar är ju hur man ska göra, batterilådan måste ju bort och reservhjuls baljan måste man ju modda lite för att få plats med rör och dämpare där på den andra sidan smile
