8878
745 -88 blir sur vid "varmstart"
Satans Kung
467 Inlägg
4 september 2007
Som rubriken lyder.. Har en 745 -88 med 230f motor (Insprut) som efter att man har kört den o stänger av en liten stund ca 5-10 min inte vill starta..
Den går runt på starten o precis som den ska hoppa igång så surar den till sig o går bara på startmotorn..
Jag får vänta i ca 20-40 min tills den startar igen.. Har bytt stift,fördelare,rotor o luftfilter i hopp om att det skulle ha något med det att göra..
Några tips..
13,5 på Action Meet!!
LT-RACING http://www.ltracing.se
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
4 september 2007
Bränslerelä, är på väg att ge upp. Bara att byta.
Satans Kung
467 Inlägg
4 september 2007
Sitter var???? Är ny med denna bil
21 761 Inlägg
4 september 2007
Om stiften blir ordentligt blöta vid startförsöket så kanske kallstartsventilen krånglar, om det nu sitter en sån på din motor. Har för mig att bara en del B230F har den ventilen, men vet inte vilka.
Bränslerelät tror jag sitter bakom askkoppen, ett vitt relä. Men är lite osäker på placeringen.
Senast redigerat av Drönirettab (4 september 2007)
Satans Kung
467 Inlägg
4 september 2007
Byter relät..
Ska kolla om kallstartsventil finns..
Satans Kung
467 Inlägg
5 september 2007
Bränsle-relät är bytt men problemet kvarstår...
O var hittar jag kallstartsventilen??????
buffys
5 september 2007
En polare hade liknande problem, gick bra kall och varm ända tills man stängde av den! då va de färdigt, felet på hans bil vad hallgivaren i fördelaren...
Mr White
1 072 Inlägg
5 september 2007
Kallstarsventilen sitter i insuget...Har du feldiagnosutag på den då kan du även kolla felkoder oxå.
Satans Kung
467 Inlägg
5 september 2007
Ingen som har fler förslag...Gör ju inget om det kan vara något jag kan kolla själv..
10 287 Inlägg
6 september 2007
Om du måste stå och gnugga länge innan den tänder så skulle jag säga tändlägesgivare, om den tänder som normalt men surar ner sig ändå så skulle jag säga kallstartventilen.
/Göran
(Groucho Marx).
Satans Kung
467 Inlägg
6 september 2007
/Göran
Är kallstartsventilen svår att byta??? Har den nått annat namn? har letat på mekonomen men hittar inget!
Mr White
1 072 Inlägg
3 650 Inlägg
7 september 2007
hur kollar man felkoder med hjälp av feldiagnos dosan?
/mk
Satans Kung
467 Inlägg
7 september 2007
O om jag inte har kallstartsventil som en del säger!!
Fler råd innan helgen är slut för då lämnar jag in den..
Satans Kung
467 Inlägg
8 september 2007
Finns det nån annan anledning då jag inte har kallstartsventil???
Bärs!
3 456 Inlägg
8 september 2007
Om du har B230F borde du åxå kallstartsventil, den sitter på undersidan av insuget. Jag tror att det är den det är tjall på...
Garaget.org peakade 2008.
21 761 Inlägg
9 september 2007
Vet inte hur det är på 740, men 240 med LH2.2 verkar inte ha kallstartsventil. Däremot vissa modeller med LH2.4 har det.
Enligt rephandboken iaf.
Bärs!
3 456 Inlägg
9 september 2007
jag tror han har 2.4, så då borde han ju ha det...
679 Inlägg
9 september 2007
Jag tippar på hallgivaren.
Sitter nere på växellådan på dom där. Titta ner på mellan motorn och torpedväggen. Den sitter med en skruv längst fram på växellådan rakt ovanför svänghjulet.
Med lite tur kan det funka att skruva lös den och rengöra den.
Prova det!
Mycket vanligt fel!
Satans Kung
467 Inlägg
9 september 2007
Har hittat ett sätt som gör att den startar..
När man har kört o ska stänga av så gasar man upp bilen samtidigt som man vrider av nyckeln..
Är säkert inte bra men det funkar..Det få mig att tro att bilen surar till sig när jag stänger av "normalt" så att säga..
Ska försöka hitta hallgivaren o rengöra.. Man börjar bli lite trött på att det strular men va fan man lär sig ju något..
