18208
lysnade sidoblinkers på volvo 740!
11 Inlägg
11 oktober 2004
Tja! ska koppla så att sidoblinkersna på 740:n lyser nån som vet hur man ska koppla in dom. vilken av kablarna i kabelhärvan som går längs med skärmkanten är jordkabeln till sidoblinkersna?
Audi 80 1,8s -87
57 Inlägg
12 oktober 2004
tjena är det inte lag på att sidoblinkersna skall blinka?
Opel
11 Inlägg
12 oktober 2004
jo det är det men dom blinkar ju som vanligt. Bara det att man kopplar på ström på jordkabeln till dom, då lyser dom och så när man blinkar som vanligt så släcks lampan och blinkar medans andra sidan fortfarande lyser.
hade dt på min förra bil ingen som sa nått gick igenom besiktingen utan problem.
Audi 80 1,8s -87
57 Inlägg
12 oktober 2004
oki gött karnske borde testa det tack för tipset
Opel
15 Inlägg
15 oktober 2004
kopplar man ström på jord kabeln? lyser den då å blinkar som den ska iaf?
11 Inlägg
18 oktober 2004
japp det gör man gjorde det på min peugeot 405:a funkade perfekt blinkar som vanligt när man blinkar och lyser när man inte blinkar
Audi 80 1,8s -87
20 Inlägg
18 oktober 2004
Men något som inte man får svar på är vart drar man strömmen ifrån?
kan man dra det ifrån den som sitter på blinkersen? men det låter lite konstigt! roll
- [ Drive like you have stole it ] -
766 Inlägg
18 oktober 2004
Nån som vet vart jordkablarna till sidoblinkersen på en Volvo 460 90:a går?
[Turbolover]
15 Inlägg
18 oktober 2004
dra man till ex en kabel från parkerings ljuset  (plus)till blinkersen,
och sen plus kabeln som satt på blinkersen ihop med jorden?
20 Inlägg
18 oktober 2004
-hehe- är det ingen som är skiklig och kan förklara på ett bra sett hur man gör? wink
5 Inlägg
18 oktober 2004
Man kapar jorden på blinkersen och kopplar den på plus på tex: parkeringsljuset...
då lyser dom fast dom blinkar i otakt med dom andra.
5 Inlägg
18 oktober 2004
du får väl pilla bort blinkersen och gå på där med ny kabel ?
766 Inlägg
19 oktober 2004
Ja när det gäller el så har jag väl tummen mitt i arslet roll så vilken kabel av de två som sitter där ska pillas bort?
Senast redigerat av Jonnybcool (19 oktober 2004)
[Turbolover]
5 Inlägg
19 oktober 2004
Hur ser dom ut ???
5 Inlägg
19 oktober 2004
på min hadde jag en grön och en svart då är det den svarta som du kapar om det är så på din det vet jag inte du kanske har några andra färger...
766 Inlägg
19 oktober 2004
Ja du bra fråga... Om jag inte minns helt fel så är båda svarta... Kan kolla upp det där... Återkommer
Har kollat och båda är svarta roll
[Turbolover]
1 Inlägg
19 oktober 2004
Du får väl ta en voltmeter och mäta vilken som är jord och vilken som är spänning är ju det säkraste sättet...
Sen är det ju bara att lägga på en spänning från exvis parkeringsbelysningen på jordkabeln
Gubbe
52 Inlägg
19 oktober 2004
Varför vill man att blinkers ska lysa för...? roll
Mazda MPS
Music
766 Inlägg
19 oktober 2004
Jo problemet är att jag inte har nån då men hehe.... Går väl o fixa fram en..
[Turbolover]
766 Inlägg
19 oktober 2004
Jag tycker det är rätt snyggt... Men smaken är som baken(Delad) wink
[Turbolover]
