9138
bilen går konstigt verkar slöö det är s40 t4a 98a
1 813 Inlägg
15 september 2007
hej igen:P
verkar alltid få problem med bilen:P
verkar inte som det e full effekt i bilen längre:S den laddar som den ska men tycker inte det drar på som det gjorde innan:S kan vara vädret som gör det alla verkar bli slöa av vädret ju:P
men när man trycker plattan i mattan så typ hostar bilen men ändå e laddet det samma.
känns inte som den misständer känns bara som nått stryper motorn:S  kan det vara tändstiften som kanske e lite sotiga lr något?? har platinastift lr vad dom heter i den det ska ju vara bra stift säger alla trim firmor..
någon som vet vad felet kan ligga? :S
motorn e chippad men med orginalfilterburken bara sportfilter som man lägger in där.
kör inte med dump förutom orginaldumpen så allt ska ju vara i sin ordning å ingen motorlampa tänds lr nått vad tror ni felet kan vara??
tänkte kolla upp lite  morgon vad det kan vara så ge lite tips vad man ska leta=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
10 576 Inlägg
16 september 2007
98:or är kännda för att ha dålig styrbox.  fråga på x40nordic.com så får du säkerligen fler svar smile
-=[Performance by Torpis]=-
1 813 Inlägg
16 september 2007
japp det felet vet jag om och styrboxen är bytt mot en 00as styrbox. får byta tändstift någon dag å se vad som händer=)
Mekaniker
472 Inlägg
16 september 2007
Luftmassemätare har man bytt några stycken när bilen inte sätter felkoder..
BMW-tok
