6381
Undercar Led Bygge...
25 Inlägg
18 september 2007
Håller på med mitt projekt undercar ufo kit.
är det nån som har ett bra förslag på vart innuti kupen på vänster sida kan jag koppla en
12 v kabel utan att behöva dra kaben igenom motor rummet till batteriet
den röda kabeln är antagligen + för att den har en säkring på.. smile
Kan man koppla den svarta direkt som jord till chassit
ellet måste den gå till - på batteriet
(till er som vet om saab Aero)
under främre ""Dimljus relät " sitter en tom plats för någon sorts brytare
men är färdig dragna kablar dit nån som vet var denna brukar gå till ?
alltså mitt emot ESP knappen
vore grymt taksam för hjälp
/sorry för felstavning och punkt o stora bokstäver.. har varit uppe  starx 24 tim
Photographers are violent people. First they frame you, then they shoot you, then they hang you on the wall and just stare at you .
http://www.draken.me/
25 Inlägg
19 september 2007
ingen som vet ?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
19 september 2007
Som jag hadde gjort köp en switch knapp fäste den nånstans i kupen. dra plusen till ena sidan på knappen o dra från andra sidan knappen till plus polen i batteriet dra jorden rakt i chassit. det borde fungera.
