23926
polering av motordetaljer
Evolution
1 627 Inlägg
26 oktober 2005
Vad ska man annvända om man vill polera upp delar så dom blänker så man kan spegla sej i dom? Mvh Karlzzon
Fäll ner pungen och landa
10 287 Inlägg
26 oktober 2005
Material?
Jag köpte en gång i tiden ett poleringsset från nån hobbyfirma med trissor, lumpskiva och olika polermedel. Det var för rostfritt och aluminium. Funkade kanon men man blir skitig som en gruvarbetare i en kolgruva.
/Göran
(Groucho Marx).
Evolution
1 627 Inlägg
26 oktober 2005
ok vad va priset och var?
679 Inlägg
26 oktober 2005
Har du en skruvdragare eller borrmsakin?
Köp en polertrissa till den och en tub Autosol.
Evolution
1 627 Inlägg
26 oktober 2005
ok jag har båda
får kolla runt lite
272 Inlägg
26 oktober 2005
Mitt tips är att köpa grovpoleringsvax, högglanspoleringsvax och våtslippapper (800-1200). Sen arbetar du först med våtslip till du fått bort allt oönskat sen är det bara att börja köra med vaxerna smile Så gjorde jag, blev mumma wink
Projekt 900hk 2JZ-GTE
www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
272 Inlägg
26 oktober 2005
Just det, finns att köpa trissor på Claes Ohlsson osv..
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
27 oktober 2005
Är har du en poleringsguide som zooloo på supras.nu lagt ut..
Poleringsguide
Den är mycket väl detaljerad och har många bilder..
Senast redigerat av Pi (27 oktober 2005)
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
93 Inlägg
9 april 2007
Vart köpte du det då??
Sharky skrev:
Material?
/Göran
Volvo: Vi orkar lite vi occkså!!!!!!!
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
9 april 2007
har du mycket plastkåpor under huven så rekomenderar jag "Vinyl Wipes" .. funkar klockrent.. sen har jag även hört att Wb40 ska vara bra att polera med..
"I de blindas rike , är den enögde Kung"
90 Inlägg
9 april 2007
Om man är riktigt seriös så lämnar man in sakerna på blästring först...
Sen våtslipar man, börja med 240 o sedan finare o finare papp...
Avsluta ed 1000, 1200 innan själva poleringen..
10 287 Inlägg
9 april 2007
Böööö....Gubben är gammal och glömsk...roll
Jag köpte detta typ 1999 och har ej grejorna kvar längre. men det var olika lumpskivor och polermedel på fast form typ block i olika grovlekar. Det gick att polera rostfritt till kromglans
/Göran
(Groucho Marx).
