10312
b230ft, Olika boxar?
C=(-_-Q)
48 Inlägg
8 oktober 2007
Jag har en 740gl -88 med b230f LH2.2 system, tror jag. (hur kollar man det förresten?)
Också har jag en 940 turbo -93a som jag har tagit delar ifrån,
kan jag använda 2.2 härvan och ha en tic styrbox från 2.2 systemet ?
Eller måste jag byta hela kabelhärvan ?
Jag har svänghjulsgivare(halgivare?) på ft motorn men det sitter inte på f motorn, funkar det iaf ?
Vad händer om man kör med orginal F box med ft motorn ?
MVH Danne
10 287 Inlägg
9 oktober 2007
LH2.2 och LH2.4 har helt olika boxar. Tändboxarna har iofs likadana kontaktdon men dom är kopplade olika och funkar olika. Bränsleboxarna har olika kontaktdon och inget stämmer.
Och till LH2.4 så finns det typ tjugo olika bränsleboxar och ett tiotal olika tändboxar att välja på. Och till varje bränslebox så finns det två eller tre olika varianter av programvara som sitter i.
Och kabelhärvorna är olika. Och olika luftmassemätare. Och olika tempgivare. Och olika spridare. Och....
/Göran
(Groucho Marx).
C=(-_-Q)
48 Inlägg
20 oktober 2007
okej..
Vad händer då om jag tar och använder orginal boxarna till f motorn på ft motorn ?
Kommer jag kunna ladda ngt över huvud taget, om jag höjjer bränsle trycket och sätter i turbo spridarna?
Om jag har halgivare på ft motorn hur kan jag då konvertera det så jag har den andra givaren (vad den nu har för givare) som sitter på f motorn ?
MVH Danne
C=(-_-Q)
48 Inlägg
22 oktober 2007
märkte nu att jag förklarat lite fel, det sitter halgivare på f motorn och svänghjulsgivare på ft motor men hur kommer motorn gå med orginal boxarna ?
MVH Danne
