10494
Vad tar skada om man kör blyfri bensin i en motor som kräver blyad?
Klyphuggare
328 Inlägg
8 oktober 2007
Hoj
har länge undrat vad det igentligen är som tar skada om man kör blyfri bensin i en motor som är gjord för att gå med blyad. Nån som har nån susning i ämnet får gärna svara.
Hadebrahej
Varför ska man åka i lera och sörja när man kan åka på is och ha det glatt
410 Inlägg
8 oktober 2007
har för mig att det smörjer ventilerna eller så roll
Copyright @ Rybbs Production
bitter besserwisser
644 Inlägg
8 oktober 2007
ventilsätena
Niclas Magnusson
Jönköping / Harrisburg PA
bitter besserwisser
644 Inlägg
8 oktober 2007
det är ju bara att hälla i blyerstättning så är problemet ur världen.
finns mängder av trådar som behandlar detta ämnet på veteranbilsforum.
Niclas Magnusson
1 785 Inlägg
8 oktober 2007
Honken_ skrev:
Hoj
Hadebrahej
Motorer med gjutjärns-topp! Ventilsätena gnistras sakta ner och blir gropiga och otäta du kan också få ventilspel "0" och bränna ventiler i västa fall.
Sedan kan det ju vara så att du behöver köra motorn på 96 eller 98 oktan för att få den att gå bra. Jag körde min Scirocco från -77 på 98oktan men den har aluminium topp så det är inga problem med ventilsätena på den
Vilken bil och årsmodell är det du funderar över?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Meister
6 763 Inlägg
8 oktober 2007
oops låter inte kul för mig då när jag ska börja åka med camaron. Gammla hedliga mussepigg-toppar i gjutjärn.. Men brukar man inte fräsa ur de gammla sätena och "sätta" i nya i någe annat matrial?
5 710 Inlägg
9 oktober 2007
Joo ....så vad toppen är gjord i för material saknar betydelse.
Det är materialet i säset som är det viktiga.
MVH Jonas
1 867 Inlägg
9 oktober 2007
På min gamla sierra så torkade sätesringarna ut såpass att dom lossnade från toppen och följde med ventilerna ut.
Inte speciellt tätt då wink
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Klyphuggare
328 Inlägg
9 oktober 2007
Jag får tacka för svaren det räta ut några frågetecken
