10912
förlorat laddtryck. SAAB 9000 2.3T
11 Inlägg
9 oktober 2007
Jag har förlorat laddtryck i min saab. den känns inte lika kvick och när jag kolla på laddtrycksmätaren så går den inte lika långt som den brukar.
börjar turbon sjunga på sin sista vers eller vad kan det vara?
tacksam för svar. /Chribbe
1 019 Inlägg
9 oktober 2007
Hur långt går mätaren? Halva gula? Till början av gula? Låter den annorlunda när du gasar? Viner den?
11 Inlägg
9 oktober 2007
den går till början av den röda toningen sen sjunker den lite. låter som vanligt. viner inte.
1 019 Inlägg
9 oktober 2007
Är den original så ska den inte gå längre än precis till början på det röda. Originalmätaren är iofs inte jätte exakt så det bästa vore att koppla in en graderad mätare för att se exakt vad den laddar. Här har du en bra felsökningsguide, kolla tredje bilden: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=88691
1 453 Inlägg
9 oktober 2007
Kolla så att det inte bara är någon tryckslang som lossnat/sitter dåligt fast som gör att det läcker luft.
24 Inlägg
9 oktober 2007
kan vara magnetventilen som börjar spöka ?
761 Inlägg
9 oktober 2007
kan vara jättemycket som är fel. Är det dags för en allmän service så kanske det avhjälper felet.. Då menar jag olja, filter(olja,luft), och tändstift.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
121 Inlägg
12 oktober 2007
Chribbe skrev:
Lyser "Check Engine" eller tex. "TCS" kontrollamporna? isåf kan du ha limp mode. (då justeras ladd till grundladd och om jag inte mins fel är det 0.4bar och mätaren är då på halva gula ungef.)
Om turbon e väck så borde dom lamporna inte lysa.
Turbon kan du enkelt kolla om den glappar, bara montera av insugslangen till turbon och känna efter.
