10648
Orolig Tempratur
16 Inlägg
12 oktober 2007
Har en 850 som har en orolig tempraturgång vid start och körning tills den blir varm, tempraturen kan gå både ryckigt uppåt och neråt, sen när den väl blivit varm så ligger den kanon. Något onormalt?
Har bytt toppblockspackning och även termostaten!
Kan de vara tempgivaren som e lite dum?
Mvh lillen
German Engineering
9 083 Inlägg
12 oktober 2007
Det låter som att det är tempgivaren som är lite dum, byt ut den. Efter bytet, kolla sen om det funkar smile
Senast redigerat av CarpeDiem (12 februari 2011)
10 287 Inlägg
12 oktober 2007
Mjaa, jag tror nog mera på något med termostaten eller hur den monterades. Varför blir mätaren stabil när motorn blir varm?
/Göran
(Groucho Marx).
761 Inlägg
12 oktober 2007
Om det finns hål i termostaten ska det vara uppåt. Annars låter det ganska normalt, termostaten väntar ju att öppna till rätt temp är uppnådd. när den öppnar när motorn varit kall så kommer det in massvis med kallt vatten, vilket får tempen att sjunka igen. Alltså går nålen lite upp och ner om det är kallt ute och motorn kall.. Alla bilar jag har sett gör så, men vet ju inte hur mycket det är på din bil..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
761 Inlägg
12 oktober 2007
RouziMotorsport skrev:
Jag har liknande problem med min, ibland sjunker nålen när jag kör, stannar jag så blir den normal.
Du har nog en trasig termostat...
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
16 Inlägg
15 oktober 2007
har bytt tempgivaren nu verkar de okej iallafall nr jag tog bilen imorse.
Hade blivit avlagringar på givaren så troligtvis därför den ej fungerade som de skulle.
329 Inlägg
16 november 2007
Lyfter en gammal tråd!
Någon som har lust att steg för steg berätta hur man byter termostat på en 850?
vh L
