10825
Bensinförbrukning
57 Inlägg
12 oktober 2007
Hej
Jag hade en fundering.
Vilken bil förbrukar mest bränsle under en hastighet av tex 90 km/h, antaget att bil A har 200 Hk och bil B 120 Hk och att båda bilarna väger lika mycket.
tacksam för svar
/D
Senast redigerat av king_david (12 oktober 2007)
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
12 oktober 2007
En tumregel är att större motor drar mer bensin.
Sen har det lite med motorvolym att göra också.
Ska vi säga att det är exakt samma bil och motor, fast ena har 200hk och andra har 120hk?
Eller är det olika motorer?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
57 Inlägg
12 oktober 2007
exakt samma bil och motor, fast ena har 200hk och andra har 120hk!
Smålänning
7 887 Inlägg
12 oktober 2007
Svårt att svara på. I en tung bil skulle 200 hästaren antagligen ta mindre, men i en lätt bil skulle 120 hästaren ta mindre.
1 248 Inlägg
12 oktober 2007
Beror ju på utväxling och vrid, troligast är ju att den mindre motorn dra mindre i lungnare tempo och vid högre hastigheter så drar den med. Raka motsattsen till den större motorn, mer i stan och mindre i högre hastiheter..
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
12 oktober 2007
Utväxling är precis samma.
1 661 Inlägg
12 oktober 2007
I min värld så borde båda 2 dra exakt lika mkt om du köra exakt lika mjukt. Du får ju ut vad du trycker in.
Men om du gasar fullt ös med båda två så får du ut mer effekt ut 200hk motor och då drar den ju precis lika mkt mer soppa som den ger effekt. Hade det varit 100hk så skulle 200hk dratt dubbelt så mkt sås vid full gas.
Egentligen handlar det bara om inre verkningsgrad, och är dem likadana så ska dem dricka lika mkt sås vid samma effekt. t ex när du fiskör i 90 borde båda motorerna förbruka samma kraft om bilarna väger samma och har samma luftmotstånd och samma verkningsgrad.
