12043
Hjälp med att koppla mätartavlornas ljus till bilen, Opel Calibra!
15 Inlägg
19 oktober 2007
Hej! Ingen som vet exakt vart jag ska koppla elen i bilen till mina ljuset i mina nya mätartavlor från Innoparts?
Jag har två kablar, en röd och en svart och har lyckats ta reda på att den röda (tror det var den) ska kopplas till parkeringsljusen och den svarta till jord. Problemet är att jag inte vet vart och hur jag kopplar mätarlamporna till parkeringsljuset.
Någon kunnig?? Vore till mycket stor hjälp för mig eftersom det står absolut still just nu hmm
MVH Isak
1 174 Inlägg
19 oktober 2007
Du kan koppla det på samma kablar som du har till stereon.. +på+ och -på-... Dom drar inga direkt mängder med ström så det går hur bra som helst..
"If you're in control, you're not going fast enough"
8 156 Inlägg
19 oktober 2007
Kan du inte koppla in den på omkopplaren för parkerings/halv- och heljus? Eller så kan du göra som Blomman skrev och koppla in den på stereon, då kan du  ju passa på och skaffa en extra avstängningsanordning också.
Tänkte på en annan sak. Hur var det kopplat innan? Borde ju finnas kablage fördraget?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
IT-Tekniker
376 Inlägg
19 oktober 2007
Koppla in dem på samma kabel som du har instrumentbelysningen på, då kan du ju ändra styrkan i belysningen, om du har det i din bil. (en reostat alltså)
