11026
Dimljus Volvo 740! Kopplingscheman
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
21 oktober 2007
Hej,!
Ville bara se om någon av er har ett kopplingschema på hur jag kopplar dimljuset så det "BARA" går att använda när strömställaren står på park.-läge d.vs (-O-O-)
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
21 oktober 2007
På min mors Saab 9-3 så är det kopplat så att det bara kan användas i strömställarens park.-läge och det är gjort orginal på Saab.. men det måste ju gå på Volvo med eller?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
21 oktober 2007
varför vill du ha så? det är väl bättre att kunna ha de på när man vill, så är det på min 940
Jonas
695 Inlägg
21 oktober 2007
olagligt.. du är elektriker så snälla hjälp smile
1 878 Inlägg
22 oktober 2007
jo men du kan ha en gömd brytare bara så de inte kan sättas på/av på sbp smile funkar kalas för mig, när jag besiktigade farsans bil smile
279 Inlägg
22 oktober 2007
bara att du kopplar över det läget. men dimljuset ska ju fungera när man har helljuset på oxå. göm knappen i armstödet eller något annar eller i handskfacket. eller så  sätter du bara knappen vid instrument panelen. min dimljus knapp sitter där och det funkar när jag har halv ljus och sbp säger inget om det.
bränt gummi luktar kärlek
279 Inlägg
22 oktober 2007
men varför krångla till det. dimljuset får kunna vara tänt jämt men du får bara inte ha det tänt när du har halv ljus
695 Inlägg
1 november 2007
Jag frågar hur man gör så det bara går att använda i park-läge.. det ska gå eftersom det är orginal på vissa.. tydligen får jag väl höra med mina volvopolare om de kan.. eftersom ni inte verkar kunna det.. sad
2 118 Inlägg
1 november 2007
sitter det ingen dimljusknapp till höger om strömställaren ? kopplade mina dimljus på den smile kan slå av/på när jag vill, funkar kanon smile kan ladda upp bild senare så får du se...
EDIT: hade redan en bild som visar.. knappen längst in mot ratten är för dimljusen fram å den längst till vänter (mot strömställaren) är för dimljusen bak.. den i mitten har jag ingen aning om smile
Senast redigerat av NJ_ (1 november 2007)
D.i.l.l.i.g.a.f
Fetast i stan !!
991 Inlägg
1 november 2007
Hej,!
Borde väl gå att ta ström från park.ljus kabeln från vridknappen till lyset ??  elr har jag fel ???
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 november 2007
den i mitten är för eventuella extraljus wink
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 november 2007
svar på topic: dimljuset på volvo har alltid kunnat sättas på tilsammans med halvljus... ett undantag är att på vissa modeller så tänds endast dimljusen när hellyset är tänt, men lyser framåt även tillsammans med halvljus ifall bakre dimljus va tänt...
att det bara ska gå att sätta på vid parkljus har jag aldrig hört...
edit: dock går det ju att göre ett litet kretskort där du får funktionen du är ute efter å koppla in...
Senast redigerat av Xoff (1 november 2007)
695 Inlägg
9 november 2007
Ska testa det där med att tjuva ström ifrån parkljusens strömskabel..
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
9 november 2007
så gjorde vi när vi kopplade in dimljus på min bil men då dog alla lampor framifrån till bakändan. Så jag tog strömmen från steron fungerar utmärkt smile
Rattryckarn
695 Inlägg
22 januari 2008
Tja, har ett nytt problem som berör mina dimljus.. jag har satt på ett relä nu men det vill inte lysa..
Stömställaren lyser när jag sätter på den och den är skarvad med parkeringsljus-kablen så man måste ha park-läge när man sätter på dem men det kommer inget ljus.. varför????
Har iofs inte kollat lamporna i dimljusen men jag antar att de är hela?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 januari 2008
det är väl bara att kolla om du har ström fram till dimljusen
695 Inlägg
12 juni 2008
never mind löst!!! volvos orginal schema... bild kommer
70 Inlägg
25 juni 2008
annas kan man koppla volvo orginal, jordningen till relät till dimljusen gör via jordningen på h4 lampan , asså vid helljus lyser dimljusen, men inte på halvljus och dom lyser på varselljus , hänvisnigar finns på volvo 740 elschema eller 240 elschema även kan man ha en brytare till dimljusen i kupen, finns redan förmonterat på volvo 940 har jag för mej
695 Inlägg
16 juli 2008
jag har 940-knapparna i min dvs den med tre-läge... dim bak, dim fram, av
70 Inlägg
20 augusti 2008
kopplar du in det på den knappen
