7759
Varför startar inte min mazda? Kan det bero på frost?
Artist
5 Inlägg
24 oktober 2007
hej..
Har en liten Mazda 91 årsmodell.. Den har fungerat jättebra tills nu när det blivit frost ute..
Idag startade den inte alls.. det låter startljud när jag vrider på nyckeln, men motorn kommer inte igång och startljudet dör ut..
Någon som vet varför? Är det något jag behöver byta ut eller kan jag göra något för att den ska starta?
Mvh Sara
DRÖMBIL: Vit, Rosa eller Röd gammal bubbla!!!
Vit, så ska jag dekorera den med rosa flufftyg på säten och styre..rosa, så ska det va vitt flufftyg på säten och styre..röd, så vill jag ha vitt skinn.. Byter gärna min mazda mot en Bubbla i någorlunda skick!!!!!
1 435 Inlägg
24 oktober 2007
Låter som att ditt batteri håller på å ger upp. Testa att ladda batteriet i ett par timmar å se om det blir bättre.
Artist
5 Inlägg
24 oktober 2007
Gahhh.. ja det är batteriet.. tack..
