5412
Ang öppet luftfilter 850 glt
52 Inlägg
24 oktober 2007
Undrar bara hur man gör om man vill sprätta på ett sådant? de sitter ju givare på luftburken och hur får man den till ett öppet isf?
8 309 Inlägg
24 oktober 2007
Beror på årsmodellen, men är det tillräckligt ny så kan du ta loss röret med givaren från locket på luftburken genom att lossa de 2 skruvarna som håller fast röret från utsidan. Annars så får man säga loss röret ur locket, alternativt köpa ett löst rör från en nyare och sätta mätaren i.
52 Inlägg
24 oktober 2007
har en 94a... mjo men givaren sitter på locket. (alltså gammal modell?) då får ja helt enkelt fixa en nyare burk?
