15142
hur vet man hur många Nm. man har?
219 Inlägg
25 oktober 2007
hej jag har en 200sx s13 med 220hk i och jag skulle vilja vete hur många Nm. jag har i den? hur kollar jag det ?
Smålänning
7 887 Inlägg
25 oktober 2007
Bänkar, eller så räknar du med en konstig formel som inte jag kan tongue
Gokartförare och Skidåkare
227 Inlägg
25 oktober 2007
Jag frågade mina lärare precis den frågan. Då fick svaret att man var tvungen att bänka den, eftersom det är många faktorer som spelar in. (kamtider, slaglängd osv.)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 oktober 2007
Bara en fråga, hur vet du att du har 220 hp? Vet du vid vilket varv du har 220 hp så kan man ta fram vrid på just den punkten med "en jobbig formel" som twincam skrev.
Om jag minns rätt så är det effekt*varvatal/7023 så är det ganska så exakt...
Smålänning
7 887 Inlägg
25 oktober 2007
Tror du minns fel big_smile
128 hk vid 5500 rpm:
128*5500/7023 = 100,2 nm... hmm Ska ju ha 173 enl. saab
Kan inte vara så att det är formlen för att räkna ut vridet vid topeffekten?
119 Inlägg
25 oktober 2007
antalet hk dividerat med 1,36
Dr Snuggles
956 Inlägg
25 oktober 2007
Nu tänker du nog på att räkna ut effekten, dvs hk/kw ?
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
37 Inlägg
25 oktober 2007
kilowatt får du ut då
119 Inlägg
25 oktober 2007
jaa lyssnade på min flickvän nu.. men det stämmer det du säger.. tyckte att de lät konstigt..
han hade väl ca 220 hk o det delat med 1,36 är 161 o de lät ju helt åt helvete
Markolainen
25 oktober 2007
Haha:D
Byfåne
368 Inlägg
25 oktober 2007
Funkar inte så.
Men.. ni har nästan rätt.  Finns en jobbig formel men den kan jag inte. HK vid ca 7000 varv = NM vid ca 7000 varv. Kan nog stämma att det är 7023 som är det magiska numret där HK och NM är samma.
584 Inlägg
25 oktober 2007
Effekten vid ETT VISST VARVTAL kan räknas ut om man vet vridmomentet vid det varvtalet. Det finns alltså inget samband mellan motorns maximala effekt och maximala vridmoment. Om man känner vridmomentet (M) vid ett visst varvtal (X) blir effekten (E) vid detta varvtal så här:
E= M*(X*2*3,14/60). Effekten fås i Watt och räknas om till hästkrafter genom att dividera med 736.
Momentet vid ett visst varvtal (exempelvis där motorns maxeffekt ligger) fås då genom att hästkrafterna görs om till Watt (multiplicera med 736 först. Därefter gäller att
M= E /(X*2*3,14/60).
584 Inlägg
25 oktober 2007
Det där med X*2*3,14/60 handlar om att göra om varv per minut till enheten radianer per sekund som formeln kräver.
424 Inlägg
25 oktober 2007
Dra till med nått istället! smile
220hk och 320Nm t.ex smile
15 Inlägg
25 oktober 2007
Elr så googlar man det? Skriver inte japanerna ut nm i sina verkstadshandböcker?
Kockafan
224 Inlägg
26 oktober 2007
där stog de nått men stämmer nog inte
vet inte om de stämmer men http://www.nissanboard.de/artikel_nissan_42980_Nm-.html
Kocken
119 Hk/Liter
246 Inlägg
26 oktober 2007
bäst hittills lol
Move your mind
1 661 Inlägg
26 oktober 2007
Jag kan inte fatta varför du vet vad du har för hk men inte vrid? har du chansat fram din HK så kan du lika gärna chansa fram vridet med.
1 277 Inlägg
26 oktober 2007
Det hade vart snällt om du kunde räkna ut det åt killen åxå...du som verkar kunna det smile
8 932 Inlägg
26 oktober 2007
För att vara 100% säker så måste man nog bänka bilen.
Kan ta min som ett exempel
170 Hk 260 Nm (Original)
Nordic Uhr     240 Hk 360Nm
BSR              247 Hk 404Nm
Map Tun        250 Hk 390 Nm
Speedparts    240 Hk 402Nm
SQR              244 Hk 453Nm
Fotograf på Tierp iDag
