14575
Problem med Saab 9000CS 2.3L -94
2 Inlägg
30 oktober 2007
Har lite problem men jag kan inte riktigt luska ut vad det är, tänkte höra om nån av er har någon aning..
Varvet går ner vid ikoppling av strömkälla, t.ex kylfläkt sätts på, extraljusen osv när man kör, samt att radion stängs av när bromsljusen går på eller om man blinkar. Detta händer bara ibland, inte varenda gång man blinkar eller bromsar alltså tongue
Ringde saab och de trodde de kunda vara tändmodulen men den har jag bytt och blev inget bättre så jag tänkte höra med alla bilfantaster här om ni kunde ha någon aning om detta fel.
Voltspänningen ligger mellan 13,7 och 13,9, men dyker ner till 10,5 under sekundkorta perioder ibland..
Tacksam för svar smile
Pontus
Senast redigerat av Psych0ztar (30 oktober 2007)
2 164 Inlägg
30 oktober 2007
Kolen i generatorn är nog på upphällning.
antingen byter du till ny eller så renooverar du generatorn.
MVH
F
2 Inlägg
31 oktober 2007
Tack för tipset men skulle inte tro att det är det som är felet, iom att radion stängs av när man blinkar... skulle det kunna vara laddningsregulator / laddningsrelä ?
4 299 Inlägg
31 oktober 2007
Men radion stängs väl av automatiskt när det blir för lite ström till nånting annat som t.ex blinkers??? Så generatorn e nog inte en så tokig idé.
