10022
Olja i luftfilter
5 Inlägg
2 november 2007
Hej, har en seat cordoba -99 som har börjat trassla. Det började med att motorn på låga växlar och tomgång dippade på varvmätaren mellan 900-500 och ibland dog som ett resultat av det här. Tänkte direkt luftmassemätare, eller kanske luft/bränslefilter.
Öppnade upp luftfilterkåpan och upptäckte att det fanns en liten mängd olja runt om insuget, dvs "innanför" mitt runda luftfilter. Är det här normalt?  hmm
5 Inlägg
3 november 2007
Ingen som kan hjälpa mig? mad
26 712 Inlägg
3 november 2007
Hade exakt samma på min. Lite olja som man kunde ta med fingret längst
ut i kanten. Jag har hört att det är normalt. Dock av lite "luddiga" källor.
Men..jag hoppas det är normalt i alla fall tongue
Detta är angående oljan vid filtret i alla fall...men däremot vet jag inget
om det huvudsakliga problemet hmm
Senast redigerat av AirOne (3 november 2007)
176 Inlägg
3 november 2007
Enl svensk lag ska alla "avgaser" renas, en motor igång andas och avger en del gaser o oljeskvätt, detta ventilerar man ut (vevhusventilation) men i sverige måste detta renas (så jävla dumt) då leder man detta in i luftfiltret. Bilar med luftmassemätare klarar inte detta. be någon koppla bort vevhusventilationen till filtret, sätt ett externt filter på slangen för att förhindra skit att komma ner, sätt tillbaka allt innan besiktning men annars kör utan slangen in t luftfiltret.
Alla borde få ha en Cossie och en e30 nån gång...
