10172
Chipning Saab 9000 2,3T -92
1 497 Inlägg
5 november 2007
Har fått tag på chip + bränslechip från den såkallade "röda boxen".
Som skall ge +20hk.
Satt i bränslechipet och satt i "röda chipet" i styrboxen.
Men jag har två styrboxar.
En från en gammal skrotbil jag köpte i somras. Och en från min egen bil.
(Båda 2,3T) men den från skrotbilen är en -93.
Tänkte såsom att jag sätter i chipet i boxen från 93:an och behåller min egen box som den är.
När jag sedan provade boxen gav det en bil med väldigt låg tomgång, väldigt trög gaspedal och ett segt laddtryck.
Någon som vet vad detta kan bero på?
Spelar det någon roll vilket nummer det står på boxarna?
Min egen: 5DA 006 072-03
93an: 5DA 006 072-05
// Axel smile
294 Inlägg
5 november 2007
Har du tcs i den ?
den kanske går i glt..
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
1 497 Inlägg
5 november 2007
Jag har TCS ja.
Om det är TCS som är antispinn systemet  wink
Bilen dör nästa alla gånger jag frikopplar pga. den låga tomgången
294 Inlägg
5 november 2007
tcs et är ju ett helt styrsystem typ
den känner av om något inte är som det ska och då går din bil förmodligen i glt och laddar ca 0,4 bar, börjar tcs lampan lysa så har jag för mig även gaspedalen blir hårdare..
lyser tcs lampan när du har bilen igång?
1 497 Inlägg
5 november 2007
Nej, ingen TCS lampa.
294 Inlägg
5 november 2007
lustigt. för med de felen du har låter det som tcs en är boven. och då borde lampan lysa.
men du nämnde nått med boxarna med. det har nog rätt stor betydelse att det är rätt.
1 497 Inlägg
5 november 2007
Okej. Då kollar jag upp det imorn smile
Tack för hjälpen
519 Inlägg
5 november 2007
lyser lampan när tändningen är på..bilen har gått ned på nödprogrammet. och då ska lampan lysa.tomgången försvinner pga att ets (tcs) som styr gasspjället(ingen gasvajer bara nödvajer)ej reglerar trottelpotentiometern som funkar som en liten elmotor.
tror inte boxen passar då det är olika tcs system.92 och 93 har inte samma tcs.
2 164 Inlägg
6 november 2007
De du har innan är en 200 hk från -92 med TCS och du köpte en röd box till den? Va de en som funkar med TCS annars kan du sälja vidare den boxen för de passar INTE.
Sen med 200hk box till -93 är de en trionic 5,2 och är inte alls kompatibelt med LH som de va innan.
MVH
F
1 497 Inlägg
6 november 2007
Men om jag bara flyttar över chipet till min egen bil?
Och boxen jag köpte är kompanilbel med TCS.
1 019 Inlägg
6 november 2007
Det ingår inget bränslechip i rödbox-kittet så det chippet behöver du inte byta.
