10245
Vad har hänt min turbo???
27 Inlägg
6 november 2007
tjaaa...
nån som kan hjälpa mej med mitt problem???
innan problemet uppstod så ladda min turbo 1 bar..
men nu så laddar den bara 0,5 klarar inte mer än så...sad
sen så tjuter den som de vore nått som e sönder....
har ingen anning vad det kan vara så jag behöver all hjälp jag kan få...
snälla HJÄLP MEJ!!!!!!
IT-Tekniker
161 Inlägg
6 november 2007
Är alla slangar hela och sitter på plats som dom skall ?
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
6 november 2007
kanske nån vinge på något av turbinhjulen som gått av!?
4 670 Inlägg
6 november 2007
låter som det läcker... i nån slang..
1 827 Inlägg
6 november 2007
Japp, troligtvis en spricka eller liknande i tryckrören.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
34 Inlägg
6 november 2007
kolla slangen som går från kompressor huset från turbon till klockan..eller om du har magnetventil..skit samma den slangen som går till vacum klockan..
34 Inlägg
6 november 2007
kolla även om membranet är helt på klockan..
1 867 Inlägg
6 november 2007
Eller så har snurran skurit för att den har gått 30k mil och probeman har laddat 1bar med den.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
1 661 Inlägg
6 november 2007
Vitröker den nånting?
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
7 november 2007
har du nå orginal intercooler på den med plast gavlar?? kan hända att det är dom som har släppt på grund av det höga trycket eller så är det nån slang som har torkat och spruckit.
Börja med att kontrollera att allt är OK på tryck sidan för om du inte får nåt laddtryck och det tjuter så kan du ha ett läckage där.
//Per-Arne
27 Inlägg
10 november 2007
Tack så mkt för alla tips... smile
