7573
rädda startmotorn på toyota corolla 96:a
276 Inlägg
10 november 2007
Hej hopp!
Håller på med startmotorn på en Toyota Corolla Touring från 96. Jag har dragit slutsatsen att det är något fel med startmotorn då den bara klickar. Jag har kollat alla poler till batteriet och de är rena och fina. Jag har nu plockat bort startmotorn och även den kabeln var hel och fin. Väl isärplockade kan jag konstatera att det inte är smutsigt alls. Är det startmotorn det är fel på eller kan det va nått annat? Går det att reparera en trasig startmotor? Är inte alls så bra på detta så alla svar mottages tacksamt.
//Henke
Supraman
2 300 Inlägg
10 november 2007
Om det är som jag misstänker så finns det två bleck i dessa startmotorer som blir slitna med tiden och ger dålig kontakt.
Gå till närmsta toyotaverkstad och beställ nya bleck.
Enkelt att montera.
Kostar en hundring.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
276 Inlägg
10 november 2007
okej...tack för svaret, ska ta och kolla in i det....
//Henke
