8020
Motstånd till datorfläktar på 12v
NO SHAME RACING CREW
162 Inlägg
11 november 2007
Hejsan ska koppla in 4st datorfläcktar i min bil och killen som jobbade i afären sa att dom mår inte bra av att få mer än 12v, och min bil laddar 14volt när jag kör. Så jag skulle behöva skaffa ett motstånd på 2volt eller 2,2volt. Är det någon som vet var man kan köpa ett motstånd?
mvh Sunken
Rubrik redigerad //Moderator Izual
För att bli gammal och erfaren måste man vara ung och galen.
/ Sunken
Whitetrash
589 Inlägg
11 november 2007
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
16 197 Inlägg
11 november 2007
motstånd mäts i ohm.. inte volt.
å de går att köra datafläktar i bilen utan problem.
4 554 Inlägg
11 november 2007
om dom får 14 istället för 12 spelar nog ingen större  men vill du va på den säkra sidan så kan du ju sätta ett motstånd men vilket kan jag inte svara på utan att jag vet va för siffror de står på fläkten(effekten)
162 Inlägg
15 november 2007
På fläckten står det 12v och 0,3A. hur mycket A kan jag få ut ur bilbateriet (orginal batteri vovlo).
/ Sunken
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
15 november 2007
Enda som jag skulle tro händer är nog att eftersom du övervoltar fläckten så snurrar den lite fortare, kanske livslängden påverkas något av det
8 156 Inlägg
15 november 2007
Koppla in 2 st fläktar istället för 1?
Eller så köper du en enkel fläktkontroller. Eller något som liknar detta:
https://www.datorbutiken.com/se/default … ct=ZALRC56
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
15 november 2007
Det kan gå rätt så fort. Dessutom låter dom mer om dom snurrar för snabbt.
| Moderator
162 Inlägg
15 november 2007
Jag ska koppla in 4 st fläcktar + 2 neonrör. men rören kan jag koppla utan motsånd.
/ Sunken
10 287 Inlägg
15 november 2007
Har aldrig varit med om att 12V fläktar dör av 14V. Dessutom så torde du sällan ha över 13.5V vid fläktarna.
/Göran
(Groucho Marx).
1 867 Inlägg
15 november 2007
Jag har kört fläktar på närmare 20V, inget konstigt hände.
Möjligtvis att livslängden påverskas på fläktar som går konstant.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
8 156 Inlägg
15 november 2007
Vad jag menade var att blir ju skillnad om du kopplar dom seriellt eller om du kopplar dom parallellt. Om du kopplar dom rätt så får du ju halv voltstyrka (~7V, vilket nog blir lagom för att kyla slutstegen. (Vilket jag antar att du ska använda dom till?)
Dvs 2+2
Eller tänker jag fel nu? Känner mig helt väck just nu.
| Moderator
1 688 Inlägg
15 november 2007
Seriekoppla 2 st så får dom maximalt mellan 6 och 7.4 volt :-)
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
8 156 Inlägg
15 november 2007
Hmm. Det beror väl på vilken typ av fläkt. På min skar fläkten på 15V
(Men det var en 80mm datorfläkt (vilket jag utgått ifrån i mina inlägg...)
| Moderator
8 156 Inlägg
15 november 2007
Precis så jag menade. Två parallellkopplade kablage med 2 seriellkopplade fläktar på varje kablage.
| Moderator
4 554 Inlägg
15 november 2007
en datorfläkt går knappt om den inte får 12volt men har gett han svar i ett pm att han ska lägga ett 6ohms motstånd i serie med fläkten så får han ner 14volt till ca 12
Miklen
15 november 2007
Elfa har småååå spänningsregulatorer me 3 ben.. dom leverar konstant max 12volt.. om man vill slippa räkna motstånd.. smile Men ja har haft en 92mm te mitt steg i bilen i 3 år nu utan problem vid 14 volt..så håller gör dom allt..inga konstiga ljud heller.
400 Inlägg
15 november 2007
Asså är lite grön på datorfläktar så...är det bara å välja å vraka bland datorfläktar å dom pallar med 12v ?
Ride Like You´ve Never Been Hurt
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
15 november 2007
Ju finare märke ju tystare går den. Det stämmer inte alltid men det är ett bra riktmärke inom datorer. Sen snurrar dom olika snabbt det brukar stå i specifikationer/teknisk data hur många varv osv i minuten.
