10692
S40 T4 Krånglar med tomgången!
128 Inlägg
14 november 2007
Som sagt ovan så krånglar bilen.
Vid kallstart så fungerar bilen som vanligt, När den blir varm så dör den efter den varit uppe i varv. Vissa fall så pendlar den mellan 500-900 rpm sen dör den.
Vad är felet?!
Har nyss smörjt och rengjort tomgångsmotorn och problemet kvarstår.
Kanske är lmm ? Eller något annat kul..
Tips nån ?
S40 T4 -03
10 576 Inlägg
15 november 2007
tror fortfarande på tomgångsmotorn, många som har bekymmer med det.  Vissa har löst problemet genom att borra ett 1-3mm stort hål i gasspjället.  Ny tomgångsmotor är nog inte fel.
-=[Performance by Torpis]=-
128 Inlägg
15 november 2007
Hmm, vilket rengöringsmedel bör användas? Vet dock inte 100% tomgångsmotorns funktion.. Finns det kanske något sett att se om den funkar som den skall ?
10 576 Inlägg
15 november 2007
Det är en elektromagnet som styr en slidventil, när motorvarvet sjunker så öppnar den och släpper in luft.  Går den trögt så kommer den inte reagera som sprutet vill och kan inte reglera tomgången.  Vanlgit fel att den inte hinner fånga upp motorn vid gasslaäpp.
128 Inlägg
15 november 2007
Okay! Men kan du rekomendra ett bra rengöringsmedel till det? Många säger 5-56 men det är ju inte mycket att hänga i granen.
