23230
tomgång b234f
14 Inlägg
19 november 2007
jag har lite trubbel me min 740 16v -88. först när jag startar den "kall" så går den bra men efter några minuter så börjar han pendla på tomgången. ibland går varvet ner till 500 så den nästan stannar o sedan "korrigerar" han o ställer sig på typ 1500.
har prövat med startgas, bytt lambda, kollat jordpunkter och kontakter osv.
har nån bättre koll på de här fenomenet? vore väldigt tacksam för svar!
Senast redigerat av neeos (24 april 2008)
14 Inlägg
6 maj 2008
ingen som vet??
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
6 maj 2008
har du testat med en annan lmm
14 Inlägg
8 maj 2008
nej de har jag inte gjort, bilen går däremot bra mycket sämre utan lmm inkopplad. vet i fanken vad de kan vara
61 Inlägg
10 maj 2008
Hade samma problem med min, då var det lmm som var kass.. tror tillomed de finns på biltema nu..
1 Inlägg
10 maj 2008
Kollat felkoderna?
Man Får Aldrig För Mycke
42 Inlägg
10 maj 2008
kolla alla vakum + lmm sen fins det inte så mycke mer som kan krånlgla om inte spjällhuset e kass.. vilket är väldigt ovanligt..
Det Är Inte Nära Förens Det tar Emot
14 Inlägg
22 maj 2008
ofan då ska ja ta o testa en!! tack så mycket
1 249 Inlägg
22 maj 2008
nu är jag lite seg på att svara menefter som den gick sämmre när du kopplade bort lmmen så är ju den hel.
14 Inlägg
22 maj 2008
just att när han blir varm me, tack för tipset! ska ta o testa en annan lmm!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
22 maj 2008
Lmm är hel då motorgången ändrades när du drog ut kontakten wink Är tempgivaren till motorstyrningen hel?
14 Inlägg
22 maj 2008
tempgivaren är bytt, fick de tipset. men de gjorde inget de heller, kan de va insprutningsboxen?
14 Inlägg
30 maj 2008
tomgångs kontroll ventilen, som sitter me 2 slangar o en elkontakt under spjällhuset.
går det att mäta på den? nån som vet?
huh?
10 427 Inlägg
30 maj 2008
Tidigare ägare hade lite problem med gången på min bil.
Tror dom löste det genom att byta insugspackning.
Men du har ju iofs kollat med startgas.. men kanske kan kollas igen smile
3 650 Inlägg
30 maj 2008
hallgivaren/ varvtalsgivaren?  koppla bort kallstartskontakten
